XC70 škrtící klapka
Björn
Vůz: V70 XC
XC70 škrtící klapka
Příspěvek od Björn »
Ahoj, opravoval jsem na svém V70XC (2.4 T rok výroby 2001) pcv systém. Poté co jsem všechno složil dohromady auto normálně nastartovalo ale v moment kdy jsem šlápl na plyn, spadlo auto do nouzového režimu.
Vida psala chyby ECM-91A7 a ECM-91B7 (první obrázek).
Po vymazání chyb (druhý obrázek) se ECM-91A7 objevila hned zvou a k tomu se objevila ještě ECM-E000. Dostal jsem typ že by to mohlo být zanesenou škrtící klapkou, ale ještě se chci zeptat zde, jestli jste někdo neřešil podobný problém nebo nevíte co s tím.
Děkuji
XC70 škrtící klapka
Nezapomněl jsi zapojit konektor?
Je řádně docvaklý?
Pojistky jsou všechny v pořádku?
Björn
Vůz: V70 XC
XC70 škrtící klapka
Ahoj, Ano, konektor je přicvaknutý pořádně. Všechny pojistky jsou také OK.
XC70 škrtící klapka
Zkus tedy klapku vyndat a vyčistit.
Björn
Vůz: V70 XC
XC70 škrtící klapka
Ahoj, už to funguje jak má, chyba byla čistě moje blbost. Když jsem opravoval PCV systém, tak jsem při rozebírání dával do rozpojených trubek hadry, aby tam nepadal nepořádek, no a zapomněl jsem jeden ten hadr vyndat. Ale díky moc za rady.
