Profukování studeného vzduchu u spolujezdce
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Připíchnu to sem, možná nejsem sám, kdo měl tento problém, a třeba to někomu pomůže.
Na dotazech taky proběhlo:
videoice píše: 24 bře 2025 00:18
videoice píše: 24 pro 2024 08:22 Řešil tu někdo těsnost kabiny? Mám pocit že je něco u mě špatně.
Když jedu rychle (a bez rádia, aby to bylo slyšet, nejlépe z kopce na neutrál), tak prostě někde zepředu profukuje, teplotně to necítím, tedy nevím odkud to jde, ale jde to celkem dost slyšet.
Oprava, není to jenom pocit ani aerodynamický hluk, profukuje to u spolujezdce.
Strana řidiče je krásně bez děr, nikde nic netáhne.
Na straně spolujezdce táhne. Od cca 130 km/h v teplotách pod nulou lze cítit jemný vnik chladu. Od 160 km/h dost citelně.
Když jsem seděl jako spolujezdec, tak jsem zkoušel místo vniku vzduchu nahmatat. To se mi ale nepodařilo úplně. Přes dveře/těsnění to netáhne. Táhne to někde na boku/zpředu auta mezi podlahou a kastlíkem.
Tuší někdo kde by ta skulinka mohla být? Že by přímo z trubky nasávání vzduchu do ventilace? Nebo je tam v těch místech ještě nějaká jiná díra zvenku?
Příznaky: do interiéru profukuje venkovní vzduch, což je cítit hlavně v zimě :D nejvíce to fouká u spolujezdce skrz přihrádku v palubce, je to čím dál silnější a později to fouká i řidičovi na nohy.
Příčina: pod plastem nad stěrači, kde je nasávání vzduchu do topení, by mezi karosérií a tělesem topení mělo být molitanové těsnění. To ovšem časem vymizelo, zřejmě tomu nepomohlo ani vytopení od čelního okna v mém případě.
Řešení: vyplnit díru :D třeba tam nacpat nějaký molitan, cokoliv je libo. Ja zvolil trochu svérázné řešení a vyfoukal to nízkoexpanzní PU pěnou :D na fotce to vypadá dost šíleně, pak jsem to trochu začistil a zastříkal do černé, takže nejde skoro nic poznat.
Zde by mělo být těsnění
Řešení :D
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Díky za návod, si to auto zase budu muset koupit, vzpomínám jen v tom nejlepším :D
Jinak ty molitany fakt zanedbali, drolí se všude.
David1
Vůz: V70 II 2.5TDI 2000
Příspěvek od David1 »
Já to vyřešil tak, že jezdím sám... :)
Ale mrknu na to, díky že sis to nenechal sám pro sebe
Volvo V70 II 2.5D 2000, Volvo V70 II 2.5D 2000, Subaru Outback 2021, Toyota Landcruiser 100, Mercedes 609D
Co je to tam v tom ventilátoru za drát?
Hele bacha na to, montážka je ciltivá na mechanické namáhání, tak aby se ti to nevydrolilo. Nevim jak moc vibrace od D5 mu budou vadit, ale když to vydrolilo i molitan, tak bych byl nervózní. Každopádně to uvidíš kdyžtak na kabiňáku :-D
gordonfreeman80
Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Příspěvek od gordonfreeman80 »
Hoj, dneska jsem zjistil že mám ten samý problém....z pod kastlíku při větší rychlosti fučí studený vzduch...já pro změnu zkusím tenkou stěnu ze silikonu, aby to šlo případně relativně snadno odříznout. Hlavně aby šly sundat stěrače....
V70 2,4 D5, 120 kW; 2004, manuál. Egr off
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
jj, jsem na tom stejně, až se víc oteplí, musím na to taky mrknout :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
wow, toto mne nikdy nenapadlo, tolik let jsem to poslouchal, ucpu, diky
jirkaTDI
Romulusw píše: 19 úno 2026 16:15 Co je to tam v tom ventilátoru za drát?
jehličí :D
Urvanej píše: 19 úno 2026 16:34 Hele bacha na to, montážka je ciltivá na mechanické namáhání, tak aby se ti to nevydrolilo. Nevim jak moc vibrace od D5 mu budou vadit, ale když to vydrolilo i molitan, tak bych byl nervózní. Každopádně to uvidíš kdyžtak na kabiňáku :-D
uvidíme, budu to sledovat :) molitan vydržel 19 let, než to začalo foukat
