Podsvícení budíků
peter cz
Podsvícení budíků
Příspěvek od peter cz »
Na všech 7/9 mám problém s /většinou/ nefunkčním podsvícením budíků. Občas žárovky svítí, většinou ne, nezávisle mezi sebou. V podstatě vždy stačí přihnout kontakty na paticích a vydrží to třeba měsíc svítit (takže spíš jezdím s nesvítícíma :D ). Zkoušel jsem různé patice i nové, výsledek stejný. Kontakty na plošňáku na budíkách nejsou ošoupané. Nějaký tip na dlouhodobé řešení?
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Podsvícení budíků
Příspěvek od Petr Marek »
Já se takovýmto spojům, které postupně s předpětím ztrácí i elektrický kontakt snažím domluvit podložením kouskem pružné plastové výplně, kterou klidně ještě pro lepší zafixování zakápnu trochou chemoprénu. Ne vždy to jde, ale tady bych to viděl jako použitelné řešení. Druhá varianta, se kterou jsem se setkal u od Imriji vypůjčených budíků, že patici s klasickou žárovkou nahradil napevno přiletovanou ledkou. U tohoto řešení si každý musí obhájit jak moc nebo jak málo se hodí ledky ke klasické Krabici...
smolda
Vůz: 745 TIC
Podsvícení budíků
Příspěvek od smolda »
To samý, před nějakou dobou mě to přestalo bavit a na férovku jsem připájel plus a minus kabely na ty patice a napíchl je napřímo na nějaký plus a minus vedoucí ze svazku - tzn. mimo regulaci intenzity osvětlení, ta se stala nefunkční. Žárovky jsou furt normálně měnitelné, kabeláž jsem provedl samozřejmě paralelní aby mi jedna mrtvola nevyhodila celý podsvit. Zajímavé že byl věčný problém akorát s tím podsvícením :-D je to sice lehká prasárna, ale svítí mi to. Pokud bys to chtěl takhle opunkovat, tak doporučuju ty kabely na paticích dobře zafixovat jinak se poměrně uklepou. Já jsem je ve finální verzi připájel, navlékl na celou patici smrstovaci buzirku a vnitrek jeste nečím vyplnil (asi co bylo po ruce ala silikon styl) a pak teplem smrštil.
peter cz
Podsvícení budíků
Jasně, to je takové konečné řešení, dají se i koupit rovnou patice s kabelem https://www.elancar.cz/patice-autozarovky-w5w-universal-1094107.html?srsltid=AfmBOooXW7w_61Pj8DVcQGuHXe9hw-LXY1G6R9Kpyh7oH6Ft74AloFAR
Vypodložení jsem zkoušel, vydrželo to déle než bez, ale dlouhodobě také ne, ale možná jsem jen nepoužil dobrý materiál.
smolda
Vůz: 745 TIC
Podsvícení budíků
Já jsem měl ještě taky problém s rozlámáním toho podkladního plastu za který se ty patice chytají... byl zkřehlý pravděpoobně léty ohřevu žárovkami.
Podsvícení budíků
Hele tohle jsem naštěstí nikdy opakovaně řešit nemusel... prostě jsem vyčistil všechny kontakty jak na budíkách tak na žárovkách ušákama s lihem, pak to zakápnul kontaktolem a od tý doby klid.
Mě trápí studeňáky na budíkách v sedmičce, už jsem to několikrát proletoval a nikdy žádná změna. :-)
peter cz
Podsvícení budíků
Zatím jsem to vyřešil paticema s kabelovýma vývodama z Aliexpressu, předpokládám že to už bude na furt.
Zpět na „700 / 900“
