Ahoj!
chtěl bych udělat v příštím roce pár změn a vylepšeni V70 z konce roku 2011.
V autě je velký Sensus.
Rád bych dodělal přední sensory (společně s FL nárazníkem) a DAB+ modul.
Obojí vyžaduje nějaké HW změny, ale vesměs je to jen o kabelech a DAB+ modulu. Volvo to nabízí za šílený peníze a DAB+ modulů je plnej polák. Řeším tři věci.
DAB+:
Kabeláž by měla být v přivedená do kurfu. Stačí tedy modul a SW upgrade.
Volvo má na webu následující OEM číslo modulu: 32270870, z V70 se ale dost často dá sehnat 31409514. Je modul 31409514 kompatibilní? Stojí zlomek a sehnat se dá na rozdíl od toho 32270870 jednoduše.
Pak je potřeba jednotku "odpárovat z dárce" a spárovat s novým autem, že? Jak je to s anténou? Je tam skutečne potřeba výměna zadního okna? Nebo se to rá vyřešit jen dodělávkou? (ideálně originál, ne aftermarket)
Senzory:
Je potřeba kabeláž k jednotce do kufru a do nárazníková. 30728974+30773680.
Plus povolit to ve VIDĚ.
HW si naistaluju, ale uměl by mi to pak někdo doprogramovat? Nejsem si jistý, jestli tohle je ve VDASHi a s VIDOu si moc netykám.
Díky moc,
Frantisek
V70P3 DAB+front assist Retrofit
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V70 3.2 AWD B6324S
- Vůz: XC70 2008 D5 AWD, 136 kw
Přední senzory jsou easy, největší oser je jen protáhnout kabeláž až do kufru. Mraky tapeců ven.
Pak ve Vdash aktivace v PAM - front - enabled.
A tys to někdy dělal?
Největší opich je asi protáhnout kabel do motoru, ne? Předpokládám, že musí ven sedadlo a zadní lavice.
Zadni lavice je jen nacvakla, pokud mas detske podsedaky, tak pod nimi je sroub. Jinak to jde po boku pod plasty. Do motoru je to taky cajk. Pod plastem steracu je pruchodka, vede za CEM.
Na webu Volva - prislusenstvi, tak tam najdes i navod.
