Výměna chladící kapaliny XC70 3.2
Remanon
Vůz: XC70 3.2 MY2009
Příspěvek od Remanon »
Ahoj, chtěl jsem si vyměnit chladící kapalinu na své XC70 3.2 2009. Takže jsem klasicky lehnul pod auto, otočil kohoutkem pod chladičem a nic :ROFL:
Tak jsem sedl k netu a začal pátrat. No a dopátral jsem se, že u tohoto motoru to není jen vypustit a nalít novou, ale musí se použít nějaké zařízení aby se to vytlačilo a při nalívání se to musí taky nějak speciálně dělat aby nevznikla vzduchová bublina která by nepustila kapalinu do nějaké části okruhu, což by mohlo způsobit přehřátí a poškození...
Může se zde se mnou někdo podělit o své zkušenosti?
A kolikrát jsi otočil tím kohoutkem? Měl jsi povolené víčko expanzky?
Remanon
Jasně víčko bylo otevřené. Kohoutek jsem otočil cca jen o polovinu otáčky protože pak už byl jakoby konec, na nějakém videu jsem viděl, že je třeba po té půl otáčce trochu zabrat protože je tam jakoby nějaký zoubek. Nakonec jsem ale asi rád že jsem to nevypustil a začal hledat info ohledně celého procesu protože bych podle informací co jsem našel mohl něco pokazit při plnění... Nebo je to blbost?
Takže jsi kohoutek neotevřel. :D
Mňo, já mám na plnění okruhu sadu, kde to plním pomocí podtlaku. :wink:
Remanon
No to mi taky došlo, že jsem ho neotevřel :D Ale jak jsem psal výše, je to asi i dobře když nemám tu sadu na plnění podtlakem - což byla druhá část mého dotazu. Protože kdybych kapalinu vypustil tak bych byl bez sady asi nahranej.
Giew
Příspěvek od Giew »
Hele ten zavit je specifickej, celkově stačí povolit asi o 180 stupňů celkem, ale musí se snad uprostřed otoceni zatahnout k sobe.
Černej S80 II, D5 136kW 2007
