940 - vymena vodni pumpy
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Jak odstranit stare těsnění? Nejde to ani ziletkou oškrábat a ani sprej na odstranění tesneni nefunguje.
Šmirgl a jedeeeem. :D
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Sak to dělám od rána a furt je tam to černé...
To černý je vyžraný kov, toho se nezbavíš.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Aha, tak to asi tři hodiny zbytecne brousim šmirglem
Přidáno za 1 minuta 9 sekund:
Nevíš, jaky je utahovaci moment na tuto vodni pumpu. Nebyl u ni žádný navod. A namazat něčím papírové těsnění? Nějakou vazelínou?
Papírové těsnění máznu lehce žlutou vazelínou. Moment si najdi v tabulce. :wink:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Dekuji, akorát nevim třídu oceli, na těch sroubech a maskách, co dodali k nove pumpě.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 26 říj 2025 20:14, celkem upraveno 1 x.
Jestli na těch šroubech není nic napsané, tak to musíš brát jako tu nejmenší třídu. Většinou jsou to šrouby z číny. :ROFL:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Zkusil jsem to vyfotit,ale já nevidim moc na blízko
Přidáno za 4 minuty 34 sekund:
Chci sundat další řemeny, ale nejhorší je kompresor klimatizace . Musel jsem zvednout alternator, abych se dostal ke sroubum klima kompresoru. Povolil jsem nekolik sroubu a pořád se nechce pohnout. A už jsem zapomněl, co všechno jsem musel povolit,kdyz jsem měnil rozvody. Navíc je tady jakýsi bazmek na hovno, nějaká elektronika. Nejraději bych to vyhodil ,protože vubec nevim na co to je. Ale pak bych nemusel nastartovat.
Přidáno za 3 minuty 32 sekund:
Přidáno za 1 minuta 26 sekund:
Vůbec nechápu,jak tam ten kompresor klimatizace drží a proč se s ním neda pohnout.. Myslel jsem,ze jen povolim ty dva šrouby a hotové. Ani boha!
Přidáno za 2 minuty 19 sekund:
Tu pumpu jsem dotahnul klíčem rukou. Zkouším zitra momentovy klíč. Takze radeji povolit všechny šrouby a pak dotáhnout na moment? Ja mam zkusenosti, ze i kdyz dotahju jemně dle mého pocitu, tak většinou to utáhnu moc. Asi jako ten vypustny sroub chladiče.
Přidáno za 2 minuty 32 sekund:
Možná jsem to mel radeji odvézt do autorizovaného servisu. Sice bych zaplatil deset tisíc i víc za ty hodiny prace,ale aspoň bych mel záruku. Uz vidím,jak tam naliju vodu a poteče to.
Přidáno za 3 minuty 33 sekund:
Toto opravdu neni práce pro běžné motoristy na doma. A kolik času to zabere! A jenom škody nadělané! Ulomený šroub chladiče! Zkurvene auto!
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 26 říj 2025 20:15, celkem upraveno 1 x.
Šrouby pumpy jsou tvrdost 8,8, takže moment 24 Nm. Kompresor musí mít i nějaký šroub (-y) zespodu. Když je povolíš, tak by se měl začít hýbat a s pomocí toho napínacího šroubu (na fotce mezi řemenem a držákem) pak napnout řemen.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Toto je práce co se dá dělat poslepu. Pokud je plocha pod pumpou takhle vyžraná, tak mázni těsnění silikonem. Kompresor drží dva šrouby dole a dva nahoře.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Bohužel jsem tesneni nenamazal ničím. Takze to zitra asi budu muset celé povolit a oddelat a namazat to těsnění. Stejně ale nemam ten šroub na chladič.
Přidáno za 2 minuty 27 sekund:
Nikde jsem nenašel návod, jak moc mam zvedat nahoru tu pumpu, aby to tesnilo kolem toho gumové kroužku. Všude jsou tam videa v internetech, ale žádné není česky. Takze pak člověk musi jen podle toho videa to dělat, ale kdyz tomu neni rozumět, tak je to na hovno.
Přidáno za 59 sekund:
raolsa píše: 25 říj 2025 20:28 Šrouby pumpy jsou tvrdost 8,8, takže moment 24 Nm. Kompresor musí mít i nějaký šroub (-y) zespodu. Když je povolíš, tak by se měl začít hýbat a s pomocí toho napínacího šroubu (na fotce mezi řemenem a držákem) pak napnout řemen.
Děkuji, zitra to zkusím povolit.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 26 říj 2025 20:17, celkem upraveno 1 x.
U většiny videí na Youtube jdou zapnout titulky a u většiny těch titulků jde zapnout automatický překlad do češtiny. Ale funguje to spíše na PC než na mobilu. Často tuhle funkci používám. Sice relativně rozumím o co se v angličtině jedná, ale nerozumím všemu a tohle hodně pomůže. :good:
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Dekuji. Tak to se musim zeptat někoho v práci,jestli to umí.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Mne se zdá,ze ty šrouby jsou M6. A tam píšou 9,9. Nemeril jsem je ale.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ani jsem nestartoval, jen jsem nalil vodu a ta teče z pumpy pryč nejvíc kolem te červené trubky.
Naposledy upravil(a) e.w.i.n.g.1 dne 26 říj 2025 18:07, celkem upraveno 1 x.
Dal jsi tam novou gumičku a řádně ji namazal? Je možný že jsi ji skřípnul při montáži.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Dával jsem ji tam a aj namazal. Sundal jsem celou pumpu a všechno jsem dělal znovu. Jeste, te jsem tam predtim nalil jen demineralizovanou vodu z domácího odvhlčovače. Používám ju misto destilovame vody. Mam nachystaný novou chladici kapalinu a tu si musim teprve namíchat. Vyrobil jsem si zatim provizorní zatku,abych to mohl vyzkoušet. A jesze jsem zkoušel vycistit nadrzku expanzní. Zatím jsem tam dal náhradní. A ten vypustny sroub se dá koupit ve Volvu.
https://autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=3547226&odeslat=hledat&trideni=1
Přidáno za 3 minuty 24 sekund:
Vypadá to,ze ted to neteče.
Přidáno za 1 hodina 55 minut 19 sekund:
Zrovna jsem vycistil jeste jednu nádržku kyselinou citronovou.
Tato se lépe čistí, nema vevnitř žádné přepážky.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Ted se mi zda, ze mam zase moc napnuty remen na servo proti dalsim remenum je napnuty vic.. Mam ho zkusit povolit? Zase nechci, aby to způsobilo, ze zacne tect vodni pumpa..?
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Messenger_creation_D1AA1F82-62D5-4A98-B396-236A2DC89ECD.mpg
Jeste jsem pošteloval napnutí řemenů a snad to je v pořádku.
Aleshak
Vůz: V70 II, 2.4 benzin XC 90, 3.2 summum
Příspěvek od Aleshak »
Nemáte někdo prosím číslo dílu ty gumičky, co je na vodní pumpě ze zadu? Ta nasazená na trubce, ne ta vrchní do hlavy, tu jsem dohledat...
Jde mi o to, že jsem koupil pumpu a k tomu samo gumičky jsou, ale ta zadní je tvrdá jak kámen a ještě velká...
Chtěl bych tam dát originál, ať to pěkně sedí.
Díky 👍
Přidáno za 20 minut 22 sekund:
Tak už to mám, kdyby někdo řešil něco podobného...
418411
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Cislo dilu nevim, ale dalo by se zjistit. Zkus se podivat na Skandix.
Přidáno za 2 minuty 33 sekund:
Aleshak píše: 12 led 2026 17:34 Nemáte někdo prosím číslo dílu ty gumičky, co je na vodní pumpě ze zadu? Ta nasazená na trubce, ne ta vrchní do hlavy, tu jsem dohledat...
Díky 👍
418411
418411
https://www.skandix.de/en/spare-parts/cooling-system/water-pump/seal-water-pump/1261/
Hektolitr
Vůz: Volvo 945 B200FT M90 MY97
Příspěvek od Hektolitr »
Můžu se blbě zeptat, jaký typ ručního momentového klíče na to nejlíp použít? Odešla mi vodní pumpa na motoru B230FK. Stačí třeba ten jednoduchý výkyvný klíč s asi 50 cm dlouhou rukojetí? Dostanu se tam s tím třeba s ořechem na dlouhém nástavci? (A je to nutný utahovat fakt na přesný moment? Já dycky používám "takovou přiměřenou sílu".)
Volvo 945 | B200FT 114kW | M90 | MY'97 - rv'96 | LPG Landi Renzo LCS A/1 | modrá | VIN: YV1 945 21 1 V 1 ... |
Volvo 945 | B230FK Turbo Kit Plus 126kW | M90 | MY'96 - rv'95 | modrozelená metalíza | VIN: YV1.945 81 1 T 1 ... | bez TK - sežrané prahy
Na tu pumpu fakt momenťák nutně nepotřebuješ. Stačí dotáhnout rozumnou silou.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
