850 2,4i problem zbehem motoru
Jindrich30
Vůz: VOLVO 850 2.0 TURBO 155kw
Příspěvek od Jindrich30 »
Bando pomoc jsem zoufalej mam850 2,4i 125kv kdyz je studeny bezi na volnoběh krasně jakmile se zahřeje začne si přidavat ubirat nakonec zdechne už nevim počem jit svice nove benzinovej filtr taky klapka vičistena čerpadlo taky v pořadku nemate nekdo radu dekuji JK
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
váha vzduchu? matně si vzpomínám že jsem měl podobný problém s 850, ale už je to dávno. diagnostika by měla říct, pokud tam máš vyblikávačku tak to můžeš zjistit svépomocí
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
Buď váha vzduchu alebo čidlo teploty chladiacej kapaliny čo je pri termostate. Tiež treba skontrolovať bazmek čo prehadzuje klapku v airboxe medzi nasávaním vzduchu sponad výfuku a zvonku, ostáva zaseknutý v polohe že saje iba horúci vzduch a uvarí váhu.
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
