Vibrace D5
Ykka
Vibrace D5
Příspěvek od Ykka »
D5 136 kW v P3, za studena jde rovnoměrně, chvíli po startu se začne třást a jde tvrdě, i podle grafu ve Vidě kolísají volnoběžné otáčky. Moje první podezření byly vstřiky, ty jsou zkontrolované a tušení se nepotvrdilo. Má s tímhle konkrétně někdo zkušenost? ECM žádnou chybu nehlásí, korekce v normě.
Ykka
Vibrace D5
Příspěvek od Ykka »
Tady je video se zvukem, kde se to chová přesně stejně:
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Vibrace D5
Příspěvek od ivanvanata »
čloověče zní to jako hodně suchá nafta :) tlak oleje OK? podle mě to můžou bejt podtlaky v silentblocích (ano je to divný), mě šel motor dost tvrdě před lety a po výměně silentbloků to zmizelo
Ykka
Vibrace D5
Příspěvek od Ykka »
Dovnitř to zní jako vylítaná V8 :D
Podtlakové silentbloky P3 nemá.
Stačí ji chcípnout a znovu nastartovat a jde zase chvíli normálně tiše. Možná to nějak souvisí s adaptacemi, protože u toho videa píše, že po přehrání softu to na čas dalo pokoj.
powl
Vůz: V70 II D5 136kw
Vibrace D5
Příspěvek od powl »
mas automat nebo manual? jestli neni vyrachtana dvouhmota...
Ykka
Vibrace D5
Příspěvek od Ykka »
Ano, podstatná informace, je to automat.
Takhle probíhá teplý start, chvíli jde klidně a pak to začne:
Ykka
Vibrace D5
Příspěvek od Ykka »
Vyřešeno, někdo tam dal vstřikovač z P2, přestože je to stejný typ motoru, tak vstřiky nejsou záměnné.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Vibrace D5
Příspěvek od PetrXC70 »
Čím to je, že nejdou prohodit?
Ykka
Vibrace D5
Příspěvek od Ykka »
Jiná ECM. Kdyby se s tím někdo ještě setkal:
Pro P2 je 30750283 Bosch 0445110251
Pro P3 je 30777526 Bosch 0445110298
Koukal jsem, že katalogy dílů to moc nerozlišují, vzhledově taky není rozdíl, jen v čísle dílu. A samozřejmě pak nelze nakódovat do ECM.
powl
Vibrace D5
Příspěvek od powl »
tak to je ovsem dost dobra diagnostika :biere:
ivanvanata
Vůz: xc60 D5
Vibrace D5
wow tak to je úlet dík za výsledné zjištění
scunk
Vibrace D5
Příspěvek od scunk »
Ykka píše: 15 říj 2025 14:27 Jiná ECM. Kdyby se s tím někdo ještě setkal:
EDIT: Tak na moje auto jsou tam skutečně 8603595. To znamená 30750283 Bosch 0445110251. Ověřeno přímo u Volva.
Díky moc za čísla. Zjistil jsem, že tam v tom případě mám všechny vstřiky z P2 i když mám S80, D5 136kW, 2007. Se asi picnu. Ale motor běží zdá se normálně. Mám je tedy nechat vyměnit? Díky moc za informaci.
Volvo S80, r.v 2000, 2,5 TDi, 103kW - bylo
Volvo S80 II, r.v 2007, D5, 136kW
