Jakou lambdasondu pro 2,5T?
Asi mi odešla lamda, zítra to napíchnu VIDou a projedu. Chybu mi načetla VOD 2000. Jestli je opravdu KO, a může být - má 100 tis. co mám koupit?
Poraďte prosím, kdo má zkušenosti.
Přidáno za 3 minuty 47 sekund:
Můžu tam dát tuhle? https://www.autodily-cardo.cz/lambda-sondy/lambda-sonda-univerzalni-ngk-oza624-e4/
nebo raději https://www.autodily-cardo.cz/lambda-sondy/lambda-sonda-bosch-0258986602/
Na stříbrném mi kdysi taky lambda odešla a taky jsem zkoušel tyhle náhrady a nakonec jsem dal Bosch co tam podle OEM čísla patří.
https://www.autodily-cardo.cz/lambda-sonda-bosch-bo-0258007368/
Nevím jestli tahle konkrétní je podle OEM čísla pro tvé auto.
Podle seznamu patří, ale ta cena je dosti pyšná :D
Jestli vydrží taky kilo, tak tam raději dám tu NGK, co mi tam dával plynař před časem. Jedině, že by někdo potvrdil, že vydrží aspoň 2x tolik.
Ta první, asi originálka od výroby, odešla ve 160ti
Já ji dával v roce 2016 při nájezdu 288 kkm a najel cca 140 kkm, než mi umřelo celé auto. Takže by fungovala dál, kdybych opravil ten podpálený ventil a jezdil dál. :wink:
Proč ten ventil uhořel? Chudá směs?
Netuším, auto do poslední chvíle nic nehlásilo.
Lpg, nebo jen benzín?
Jezdil jsem doposledka na LPG. Benzín pouze na start a do ohřátí. Prostě normálně, jako celých 15 let co jsem auto měl.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Me puvodni na 2.4T odesli ve 220tkm. A dal jsem taky podle OEM cisla BOSCH. Nechtel jsem laborovat s tema univerzalama. Vydrz nemuzu rict, zatim maj najeto jen 25tkm
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
bosch
Jo, vidím to na tuhle https://www.elancar.cz/lambda-sonda-bosch-0258986602-678521.html
někde u ní píšou 160 tis. životnost
a mám to kousek od baráku :)
Nejsou problémy s vyšroubováním staré?
Našel jsem video a potěšilo mně, že to dělají na volvu :D
Jinak, co tam vlastně odejde? Senzor, nebo to vyhřívání?
Tak to asi nebude tak jednoduché, Přední lambda se pohybuje kolem jednoho voltu, ale po vytočení motoru a padání otáček jde napětí až na 13V (což nevím, jestli je v pořádku.
Ta lambda, co byla měněná před 10ti lety, byla ta zadní a ta se mi zdá, že bude dobrá.
michal_0077
Vůz: V70 II
Příspěvek od michal_0077 »
nevím čím je dána výdrž lambda sondy ale ja měl na 2,5T origo i po 330tkm. Potom jsem ji ještě prodal a myslím že jezdí dodnes.
Na Škodovce jsem ji měnil preventivně po 250tkm. Dal jsem tam BOSCH, která se už taky pomalu blíží 250tkm. Jestli odejde tak tam vrátím tu původní.
