Servis/starostlivost V60
temnohorec
Vůz: V60 D3 2.0l 120kw MY2012
Příspěvek od temnohorec »
Zdavím,
pomerne nedávno som si kúpil V60 D3 ročník 2012 automat 120kw a keďže do áut celkovo sa príliš nevyznám bol by som rád za pár rád - čo, kedy a ako často pravidelne vymienať a servisovať pre zabezpečenie plynulého, bezpečného chodu a čo najdlhšej životnosti pre auto.
Auto bolo kúpené s nájazdom 183k km a dovezené z Talianska. Nie celá servisná história je dostupná a preto by som sa nechcel spoliehať či všetky komponenty boli menené v pravidelnom intervale tak ako mali byť.
Po kúpe som hneď začal s výmenou oleja - v motore + v prevodovke, vymenou filtrov a výmenou drážkového remeňa.
Po poslednej návšteve servisu registrujem na aute nasledujúce problémy:
1.vŕzganie / buchot / trhanie pri otáčaní volantom za jazdy aj stacionárne, je to teda cítit v ruke z volantu a zaroven je to aj počuť - príde mi to akoby pružina tlmiču preskakovala vo svojom uložení
2. 1x mi vyskočila kontrolka motoru a motor bol v núdzovom režime, po diagnostike v autorizaku Volvo mi bolo povedané že sa jedná o chybu v suvislosti s turbom a egr kde turbo pri určitých otáčkach "nespína", avšak vraj pokiaľ sa chyba nevráti tak to môžem ignorovať. Ak by sa však znovu objavila je podľa nich na rade vymena egr.
3. pri výmene pneumatík som sa bavil s mechanikom a povedal že by do pol roka dal vymenit predné brzdové platničky a kotúče.
Momentálne plánujem asi nasledovný postup - v prvom rade bod č.1 - teda zistenie a vyriešenie problemu stým buchotom pri točení volantom, nasledne bod č.2 po nejakom čase a teda výmena predných platničiek a kotúčov. Okrem spomínaných bodov 1.-3. by som chcel ešte nechať úplne vymeniť chladiacu kvapalinu. No a bod č.3 plánujem priebežne sledovať, možno dať EGR aspoň vyčistit a ak by sa chyba objavila znovu tak v takom krajnom prípade až pristúpiť k výmene EGR.
Čo ďalšie by ste mi takto pri jazdenke poradili ako nevyhnutné kroky čo po predchádzajúcom majiteľovi vymeniť prípadne dať skontrolovať? Prípadne ak mate každý nejaký zoznam bodov čo každý rok, prípadne v určitých intervaloch servisujete a ste ochotný sa sním podeliť tak sem stým, za každú pripomienku budem vďačný :D
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Mal som S60 2012 s rovnakým motorom, ktoré ostalo sestre doteraz. Za mňa by som u teba vymenil
-všetky rozvody s voľnobežkou alternátora a chladiacu kvapalinu. Značka remeňa alternátora a napínacej kladky buď Volvo alebo Contitech s remeňom ContiExtra
-olej do motora lejem Ravenol SSV 0W30
-olej do serva Ravenol SSF - sprav preventívne preplach s 2 litrami oleja a vymeň aj nádobku na kvapalinu
-buchot bude buď uloženie tlmiča alebo prasknutá pružina, servis presne povie
-u mna tiež na začiatku vyskakovala chyba regulácie tlaku, nakoniec to bola 10 cm hadica ktorá ide do sania, origo hadica 40€
-určite vyčistiť EGR aby si mal pokoj do budúcnosti aj ked u mňa je stále originálne EGR bez nejakého veľkého čistenia, naposledy sa čistilo asi 120 tis km dozadu aj to bez demontáže
-ako u každého 5 valca ti čo chvíľa odíde klímakompresor, aj ten som riešil
Za mňa 2,0 120kW do S60/V60 je najlepšia varianta
temnohorec
Ďakujem za odpoveď.
Tak ohľadne tých rozvodov by som sa rád spýtal pár vecí. Kedže ako vravím príliš sa nevyznám ešte raz sorry za niektoré možno blbé otázky...
keď budem dávať vymienať všetky rozvody znamená to:
-ešte raz vymeniť drážkový (vonkajší remeň) - na tom vymenenom je momentálne najazdené cca 6k každopádne neviem akú značku tam dali no cena bola 16€ - ten odporúčaš teda každopádne ten Volvácky alebo ContiExtra
-spolu s drážkovým vonkajším remeňom vymeniť teda aj napínaciu kladku - tá tiež Volvácka alebo Contitech, a ohľadom tej volnobežky tam na type konkrétnom nezáleží?
-spolu s vonkajším drážkovým remeňom meniť teda aj vnútorný ozubený remeň - tu odporúčaš nejaký konkrétný typ ?
-keď už to bude rozobrané a bude sa meniť remeň nie je rozumné aj tu niektorý komponent vymeniť? napr. vodnú pumpu prípadne niečo iné?
a ak som správne pochopil tak pri tomto úkone zároveň najlepšie vymeniť aj celú chladiacu kvapalinu (vypustiť prepláchnuť a napustiť novú) + vymeniť olej do serva (servom myslíš posilňovač riadenia - áno?)
No a ešte taká otázka je toto treba dať niekomu čo sa priamo zameriava na Volvo alebo je vpohode aj nejaký miestny dobrý autoservis?
lkopcansky
Hlavý rozvod: https://www.autodielygafa.sk/products/vodne-cerpadlo-sada-ozubeneho-remena-595910?kTypNr=6051
Sekundárny rozvod: https://www.autodielygafa.sk/products/ozubeny-klinovy-remen---sada-431812?kTypNr=6051 plus tam ide ešte jeden remeň na klímu
Samozrejme aj chladiacu kvapalinu
Čo sa týka servisu, skús obvolať pár servisov za aké ceny to robia a porovnaj to s cenou z autorizovaného servisu, budeš mať prehľad. Výmenu rozvodov by mal zvládnuť aj obyčajný servis
temnohorec
Tak teda po obvolani par servisov som dospel k takemuto vysledku...
V autorizaku v TN takto:
31359568 rozvod.remeň sada OPC6+ - 207,10 Eur s DPH
987498 skrutka - 4 Eur s DPH
985187 skrutka - 2,80 Eur s DPH
31293668 vodná pumpa OPC6+ - 146,03 Eur s DPH
31330379 napínacia kladka klinového remeňa OPC6+ - 95,10 Eur s DPH
31330870 klinový remeň OPC6+ - 49,66 Eur s DPH
31325042 klinový remeň OPC6+ - 54,94 Eur s DPH
987498 skrutka - 4,10 Eur s DPH
30624274 skrutka - 4,10 Eur s DPH
+ práca 650€... takze dohromady sa cca 1200€.
Po obvolani par inych servisov s pozitivnejsimi recenziami mi nikde nevedeli spravit takto presu cenovu ponuku ale vpodstate vsade mi tvrdili ze to vyjde cca do 1000€... kazdopadne myslim ze nebudem spekulovat prilis a pojdem do toho uz nech to stoji co to stoji... Pripadne este rozmyslam - stoji za opytanie sa este v servise Volvodiely v NR? Teda nie kvoli tomu ze by som ocakaval ze by to vedeli spravit za menej, skor mi ide o to nech je to spravene poriadne.
lkopcansky
Skús ešte osloviť PLKV v Petržalke v Ba. Majú podľa mna najnižšie ceny čo som si ja dávnejšie robil prieskum. Inak v roku 2019 mi tam robili komplet rozvody na rovnaký motor za cca 550€🤣
