V70 II 2.5 TDI Ohřeje se motor a za jízdy padnou otáčky (zhasne motor)
- Vůz: Volvo V70II D5252t
Řeším celkem nepříjemný problém s mým Volvem V70 II 2.5 TDI 103 KW D5252T . Děje se mi to až když se mi motor ohřeje za jízdy se zařazenou rychlosti spadnout otáčky na nulu občas naskočí zase spět děje se to jak v záběru tak pri plachtění, občas padnou na 1000 pak se zase vrátí a jedu motor občas i na volnoběh skratka zhasne nebo držím otáčky cca 1800 a najednou jen tak zhasne .Když zhasne opět nastartuji úplně bez problémů (nebo i když by se nemělo vypnu zapnu zapalování a jedu dál a po chvíli znovu chcípne).Za studena startuje pěkně, motor necuka a to samé i za tepla.Proste bez poklesu výkonu bez něčeho zhasne. Zkoušel jsem měnit snímače otáček akorát se to dokonce zhoršilo než s originálním snímačem a jiný originální snímač nevím jestli má smysl objíždět vrakoviště a shánět protože nový se nedá koupit OE číslo snímače 074906433 . Diagnostika pise snímač přerušovaný signál.At namontuji původní nebo i nový neoriginální. Nemá někdo prosím zkušenosti.Děkuji za rady.
Naposledy upravil(a) Martinnek dne 22 zář 2025 14:23, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: V70 II
Ten snímač se mi válí někde v tuně náhradních dílů.. můžu se ti kdyžtak po něm podívat.
btw také jsem myslel, že je špatný a sehnal si náhradní. Nakonec jsem měl závadu, která se jen jevila jako možná chyba snímače.
Můžeš se na diagnostiku spolehnout (origo)? Cestu kabelů jsi zkoušel? Největší paseku tam naděla vylitá nafta, oleje a ty kabely to prostě dlouhodobě nedávají..
Kabely jsem proměřovat zatím nezkoušel protože k tomu dostat je také umění ale zkoušel jsem hýbat s kabelem u snímače a celým svazkem a u jednotky bez efektu jelo to dál a dělá to pouze za tepla diagnostika Delphi
- Vůz: 240/V70II
takto se umí projevovat čerpadlo
A nedělalo by to problém i za studena při startu ? Protože to startuje úplně bez problémů a chcípne to i při jízdě z kopce bez plynu s rychlostí
- Vůz: V70 II
Směřoval jsem myšlenkově tam co Ondra.
např. u TDi se nejdříve jde po přívodu paliva - očistit trubičky a sledovat, jestli jde jen palivo nebo i bublinky.
Děkuji vyzkouším palivo a dám vědět
- Vůz: 240/V70II
podobně se chovaly dvě TDIíčka co mi prošly rukou. Byl nutný repas čerpadla
Tak jsem nakonec Skusil osmirkovat konektor od snímače a problém je zatím pryč tak jestli se objeví znovu dám vědět
Tak jsem týden jezdil bez problémů a problém opět nastal se stejným chováním
- Vůz: V70 II
Konektory "nesmirkuj", pokud to pomohlo, bude chyba dost mozna prave v kontaktu - neni ten konektor proste vylamanej a treba jen nedrzi?
Ten konektor byl mírně orezly tak jsem to seškrábnul a byl týden pokoj a konektor drží normálně jak má zacvakne a drží
