Dobrý den.Prosim vás jde nějak vypnout vyřazování kvaltu při jízdě z kopce?jde mi o to, jestli je možné nějak zapnout aby tam při puštění plynu zůstával kvalt a dalo se bzdit motorem.dekuju
Xc90 D5 rok 2010
Jde vypnout u automatické převodovky režim "plachtění"?
- Vůz: Xc90 D5 (2010)
A co dát ho tam manuálně?
Samozřejmě,to možnost je,ale to ženské moc nevysvetlis,ale vím že na jiných autech nám to vypnout šlo,ale tady zatím nevím
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Neutral control
https://d5t5.com/wiki/vdash/article-config-changes-p3-with-vdash
Super, díky moc
x 3
Ja mam pocit, ze neutral control za jizdy nefunguje. Plachti to za me na odemcenem menici.hajnej píše: 11 zář 2025 20:12 Neutral control
- Vůz: 945 D24TIC 94
Na S80 2004 neutral control fungoval do 80 km/h
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
neutral control fungovat nebude, ten právě nevyřadí jen ve chvíli, když se zastaví třeba na semaforu (tam byl problém, že pak dlouho trvalo, než to zase zařadilo), neutral control je prostě něco jiného
ono to totiž při brzdění motorem od určitých otáček rozpíná na měniči a kvalt tam zůstane a ani těch 80km/h není tak úplně pravda, protože to platí na pětku (u pětikvaltu samo) jde spíš o ty otáčky, takže když se jede po městě třeba ba čtverku, rozepne to cca při 50km/h a tak dále, prostě podle zařazeného kvaltu a otáček
Přidáno za 1 minuta 45 sekund:
tedy vztahuju to pořád k P2 pětikvaltu, jestli je to u šestikvaltu na P2 stejné, to nevím
Mě právě sere, že když jedu z kopce nebo pustím plyn,tak to hned vyřadí a otáčky padnou na volnoběh
nevyřadí, rozepne měnič
ale trochu mám taky pocit, že to ovlivňuje i to, jak rychle se pustí plyn, kde se ubírá pomalu tak to vyřadí lehce dřív než když se ubere zprudka, ale možná je to jen pocit, než že by to bylo měřitelné
A dá se to nějak vypnout aby to nedělalo? vím právě že třeba na wv co jsem měl předtím,to šlo vypnout aby tam rychlost zůstávala pořád
nemyslím si
ale můžeš se zeptat u D5T5
Už jsem tam psal,tak uvidíme, každopádně díky
Tod2 píše: 12 zář 2025 07:51 neutral control fungovat nebude, ten právě nevyřadí jen ve chvíli, když se zastaví třeba na semaforu (tam byl problém, že pak dlouho trvalo, než to zase zařadilo), neutral control je prostě něco jiného
Díky za vysvětlení
