Pískání vzduchu v motorovém prostoru - nečekaný viník
gordonfreeman80
Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
Příspěvek od gordonfreeman80 »
řešil jsem teď stále se zhoršující pískání u přední stěny kabiny při byť i lehčí akceleraci....a nevěřil jsem vlastním očím když po výměně takřka všech tlakových hadic vyndám i hadici co jde od filterboxu do turba...ta není tlaková...No a hadici nic není, zato ten vyhřívací prvek co z ní trčí ze strany byl moc volný....tak jsem ho podmazal silikonem...zlepšilo se to ale furt to nebylo v pořádku...až potom jsem se kouknul do toho vyhřívače kde má prostor pro konektor...a tam plno oleje....normálně fičel a pískal vzduch okolo těch dvou kontaktů co jsou pro připojení konektoru...odmastil jsem teda ten vnitřek konektoru a pro zkoušku to vyplnil silikonem....a je po většině pískání...z čehož vyplývá že budu muset koupit novou tu hadici a hlavně ten vyhřívací bazmek...
Píši to sem, protože tuhle závadu tu snad nikdo neměl, tudíž je to další z mých "originálních" závad které se dějí jen mně :lol: :lol:
V70 2,4 D5, 120 kW; 2004, manuál. Egr off
