Volvo 740 sedan Regina- palivové čerpadlo
- Vůz: Volvo 740
Zdravím, mám takový problém. Mamka měla havarku se sedmičku před pár lety, ale auto bylo ještě pojízdné, nechali jej odtahnout do garáže. Po letech ale nejde nastartovat a prý asi palivové čerpadlo. Auto uz nekolik let stálo bez nastartování a podle me se čerpadlo zalepilo bordelem... Chtel bych totiž sehnat přívěs a dopravit ho směr Zlín k sobě do zahrady na díly. Potřebuji vyklidit garáž. Bohužel když nejde nastartovat, tak s ním nejde najet ani na vozík. Mě napadlo jedině řešení a to koupit druhé palivové čerpadlo, jet do Plzně a tam se pokusit ho vyměnit. Myslím, ze u Reginy je jen čerpadlo v nádrži. Akorát je to hrozná drbacka. Napadá někoho jednodušší řešení, jak by se dal napojit přívod paliva, aniž bych musel složitě do nádrže? Jde mi jen o najetí na přívěs a pak složení a propojeti auta do zahrady.
co to cerpadlo hodit jen do nejaky nadoby s benzinem?
- Vůz: Volvo 740
Také me něco podobného napadlo,ale potřebuje to tlak 3 bary a je tam jeste zpětne vedeni paliva do nadrze. Není to moc jednoduché.
- Vůz: Volvo 945 D24TIC
Pokud budeš auto uschopňovat, tak koupit čerpadlo a na to najetí ho dát do 5l soudku se širokým hrdlem a připojenou vracečkou.
Pokud ho uschopňovat nebudeš, obstarej co nejlevnější čerpadlo které dává 3 BAR (Suzuki Swift I a II-devadesátky, Felda taky pokud si správně pamatuju) a udělej totéž.
Pokud na to je prostor, tak se na čerpadlo a popojíždění vykašli, strč vozík před garáž a kladkostroj je tvůj přítel...
- Člen VK
- Vůz: 760 B280F + AW71 '89
Asi tak. Buď auto natáhnout navijákem co ho má skoro každý podvalník pro přepravu aut. Nebo zaháknout za oj přívěsu gránik a natáhnout auto jím. A pokud nelze jinak, jde auto dostat (ve více lidech) na přívěs i žirafou. Nakládali jsme tak u imriji prázdný vrak na přívěs bez nájezdů, ale s trochou snahy by tak mělo jít naložit i auto. Nejdřív dostat nahoru předek vraku se žirafou na přívěsu, zajistit přední kola vraku aby nesjel dolů z přívěsu, poté jsme dali žirafu na zem, zvedli zadek vraku a přívěsem pod kastli zacouvali.
264 GLE, 1980 (Bublák)
Zetor 6718, 1973
Zetor 6718, 1973
Než se drbat s čerpadlem, to bych si radši pučil vlek s navijákem, viz nebel.
Nejedeš pro tuhle šedou bušovku? https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=83705
- Člen VK
- Vůz: 945 D24TIC 94
Proklemovat telátko jsi nejspíš zkoušel? Měl jsem stejný trable a nakonec bylo jen špatné relé... Pravdou je, že to ovšem nebyla regina
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- Vůz: 940 B230FB '91
Mne pomohlo na radu Imriji poklepat do cerpadla kladivkem. Pak se rozebehlo. Ale taky to nebyla regina...
- Vůz: Volvo 740
Ne, jedu pro bušovku,kterou jsem sehnal před 19 lety mamce za 85 tisíc a to auto bylo jak nové, najeto 59 tisíc km. Ona nejela tak dalších 50 tisíc plus minus.. a pak smyk a vyletěli ze silnice... .ale auto je pojízdné a díly se mi budou hodit na jednu usa sedmičku sedana...sice turbo, ale aj tak se díly hodí do zásoby. Možná by šla aj opravit,ale na to nemám čas. Motor,převodovka, diferenciál, atd. Všechno se může hodit.. je tam B230F s malým najezdem a ten muzu do budoucna použít třeba misto B200F co mám v devitce. Dneska uz to není jak dřív,kdy jsem sehnal dobry motor B230F za 4000 apod. Převodovka je tam petikvalt bez OD, takže asi M47...Urvanej píše: 21 srp 2025 16:52 Než se drbat s čerpadlem, to bych si radši pučil vlek s navijákem, viz nebel.
Přidáno za 44 sekund:
Na čerpadlo včetně nádrži asi nepůjde poklepat. kladivkemhonzs píše: 21 srp 2025 18:33 Mne pomohlo na radu Imriji poklepat do cerpadla kladivkem. Pak se rozebehlo. Ale taky to nebyla regina...
Přidáno za 3 minuty 33 sekund:
Ten vlek s navijákem je asi rozumne řešení. Jen ho sehnat. Nejhorší je to,ze nemam RP sk.E, takže musim sehnat sofera a nemůžu jet ani svoji devitkou na LPG, protože tazne je tam na 1500 kg. Tajze sehnat ještě i auto budu muset, což všechno prodraží.. ale je mi líto toho auta, mamka by ho nechala odvést do šrotu a raději bych mel všechno doma.. u sebe.. přítelkyně bude sice nadávat, ze další vrak bude ve dvoře, ale co nadělám.Urvanej píše: 21 srp 2025 16:52 Než se drbat s čerpadlem, to bych si radši pučil vlek s navijákem, viz nebel.
- Vůz: 745 kostka
zkus odtahnito.cz
půjčí ti odtahovku na ŘP sk. B, jen je dobré tvrdit, že to auto váží do 1300kg, aby jsi se vešel s váhou do limitu
stojí to sice nějaký kačky, ale za mě hratelný
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: Volvo 740
Děkuji za doporučení. Podívám se na to.
- Vůz: Volvo 740
Vyřešeno, auto uz je víc jak tyden doma. Do Plzně jsem jel v září vymenit čerpadlo v nádrži a minulý týden jsem domluvil vytěžovák za 5000 bez DPH z Plzně. Takže dobré.
