Volvo 850 kombi, B5254S, 125 kW (170 HP), M56, r.v. 1995, najeto 406.000 km
1.registrace 7.2.1995, 1. registrace v ČR: 12.9.2012.
V mém vlastnictví od: 10.12.2019, koupil jsem od zdejšího člena „mraziCZech“, před ním – pokud si dobře pamatuji – to byl úlovek z Rakouska do vesnické tomboly.
STK: 26.11.2026
Dálniční známka: 23.5.2026
VIN: YV1LW5502S2122293
Výbava: tažné zařízení, centrální zamykání, palubní počítač, elektrické stahování všech oken, vyhřívaná sedačka spolujezdce, tempomat (nefunguje), automatická klima (nechladí, topit umí krásně), integrovaná dětská sedačka, roletka, rádio, dojezdová rezerva.
Auto je na letních pneu, které mají najeto pár tisíc (rok 2022) Goodyear EfficientGrip Performance 195/60 R15 na discích Ariane.
Přidám sadu zimáků, které ještě mají pěkný vzorek, ale jsou určitě starší než 4 roky - Hankook W616 Winter i*cept IZ2 195/60 R15 na discích Cetus.
Soupis oprav/úprav:
Na úvod kombo výměna oleje -> BG 109 -> další výměna. Poté vždy výměna po roce (10 tis. jsem většinou nestihl najezdit), 10W-40.
Výměna oleje v převodovce.
PCV – nový odlučovač oleje + větší hadice na odvětrání.
2,5“ výfuk BSR (Simons) Sport flow.
Origo rozpěra do motorového prostoru.
Zadní brzdy nové pístky, kotouče, pakny.
Přední brzdy nové kotouče, desky, hadice.
Výměna nivomatů za klasiku + zátěžové pružiny.
Výměna zadních lamp (původní vyšisované)
Rozvody + gufera vaček (AV díly)
Výměna expanzky, termostatu, vodních hadic (kromě jedné kterou přidám v dílech).
Zapalování (rozdělovač, palec, kabely, cívka, origo svíčky).
Výměník topení + průchodky.
Baterie Exide Premium 77 Ah.
Vyměněna sedačka řidiče za méně prosezenou s funkčním nastavováním, leč barva šedá.
5. dveře z V70 (mají trochu jiný odstín, svou hloupostí jsem původní vysklil, nápisy mám).
Výměna panelu klimatizace.
Ořech spínačky.
Ventilátor chladiče.
Přední tlumiče, pružiny, horní uložení a ložiska, tyčky řízení, tyčky stabilizátoru, ramena. Levá strana vnější kloub + ložisko + těhlice + brzdový štít.
Zadní vnější silentbloky, geometrie.
Pravý kloub + vnitřní manžeta.
Náhradní díly, které mohou být součástí prodeje:
Silentbloky motoru (přední, zadní, boční), vzpěry 5. dveří, kryt pod motor (nový origo), sada na zvýšení zadní nápravy +20 mm (nepoužité SP Suspensions), gumy do pružin pro předek cca 15 mm, náhradní volant s airbagem (připravený na obšití nebo tak něco), náhradní cívka (původní) + nový snímač vačky + nové relé palivového čerpadla (balíček první pomoci).
Vady a nedostatky:
Karoserie – všude možně poškrábaná, lokální koroze (celkem se nerozrůstá), prahy jsem nikdy neměl sundané a ani to dělat nebudu, vím o jedné díře v kapse z boku pod zadním nárazníkem a víc jsem raději nehledal. Loupe se vrchní vrstva laku na kapotě a střeše.
Nádrž není radno tankovat do plna – pak je mokrá, někudy kolem tankovací trubky něco netěsní, cca 50 l je OK.
Motor – po delším stání se po startu na vteřinu ozvou hydroštely, určitě si nějaký olej vezme ale nenajezdil jsem tolik abych měl statistiku, víc ho zůstane na bloku motoru z čelní strany kolem odvětrání – nevím, jestli jsem něco neudělal při montáži špatně (?) nikdy jsem se nedostal k řešení…
Všude v interiéru něco popraskané, uchycení palubky, kastlík spolujezdce, tlačítka pásů, kraje roletky, odlepená stropnice vyřešená příchytkami.
Svítí ABS + tracs - chyba 4-4-4, neřeším.
Jednoduše z toho jistě už nikdy nebude auto na přehlídku, ale na akci typu Gumbalkan by jistě našlo uplatnění, případně jako dělník jistě ještě dobře poslouží.
Ekodaň po mě v roce 2019 při přepisu nechtěli, tak počítám, že je vyřešeno.
Cena: 22.000,-
Tel.: 720 567 nula nula šest
PRO: Volvo 850, 2,5 20V, 125 kW, manuál, 1995, 22.000,-Kč
PRODEJ AUTA
1 - Nadpis topiku – soukromý prodej příklad: „Pro: C70, 2,3 T5, 177 kW, manuál, 1999, 69 000 Kč“
2 - Text inzerátu (pouze soukromý prodej)
a) typ
b) motorizace – nejlépe přímo konkrétní označení motoru (např B5234T3)
c) výkon (kW nebo HP, nejlépe obojí)
d) rok výroby (případně datum uvedení do provozu – pokud se liší, nebo modelový rok)
e) najeté km (zdůraznit, zda se jedná o tachometrové nebo skutečné, ověřené)
f) výbava vozidla (pokud možno co nejpodrobněji)
g) servisní knížka (ano/ne/ano, ale vedená pouze do...)
h) historie vozu (bourané/nebourané, servisováno kde, kolikátý majitel, provedené opravy, koupeno kde/dovezeno odkud)
i) současný stav a předpokládané investice (kdy se mají dělat rozvody, stav brzd, spojky, olej v automatu), zmínit vylepšení, modifikace a jiné
j) pneu (jsou v TP, rozměry/výrobce/mm, letní/zimní/oboje, plechy/alu(typ))
3 - foto co nejvíc nahrát sem nebo odkaz na ně – nutné! (exteriér, interiér, motor)
4 - cena, nutné! inzeráty bez ceny (cena dohodou, nejvyšší nabídce apod.) mohou být bez upozornění smazány!!!
5 - kde je auto k vidění (pokud je místo odlišné od bydliště v profilu) !!!
6 - ekodaň, je zaplacena či ne, nebo se netýká, (zápis ve velkém techničáku, TP), v případě nezaplacení normu opsat z TP (řádek V.9).
7- kontakt! Uveďte ideálně telefon, je to nejrychlejší způsob jednání.
8- v případě, že dojde k prodeji, napíše prodávající poslední příspěvek "PRODÁNO". Vyhnete se zbytečným dotazům k dávno prodaným vozidlům a zájemcům o koupi ušetří čtení, psaní, volání. NEMAZAT text inzerátu!
PRODEJ AUTA
a) typ
- Vůz: 850 B5254S
Volvo XC 70, 2,5T man. 2005 - Sněženka
Fiat 126p "Maluch" 1989
Bylo:Volvo 850 B5254S, M56, 1995 Fialka,
Volvo V70 D5252T, AW 50-42, MSA 15.7, 1998
- Vůz: 850 B5254S
Vážně se nenajde zájemce o auto, který v podstatě nic nechce a bude vám sloužit? Když se prostě povznesete nad všechny nedostatky, tak je to sednout a jezdit
- Vůz: 745 kostka
auto neznám, ale majitele ano a můžu vřele doporučit. Co řekne/napíše, tak prostě platí.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 850 B5254S
Do 28.8. rezervace
Přidáno za 3 minuty 58 sekund:
Děkuju, Sněženka zvítězila, ale těsněkolemjdouci píše: 20 srp 2025 20:47 auto neznám, ale majitele ano a můžu vřele doporučit. Co řekne/napíše, tak prostě platí.
- Vůz: 850 B5254S
Auto je prodáno. Děkuji novému majiteli za rychlou a jasnou dohodu
