Doliti bg310 do automatu xc90 2016
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
Příspěvek od PekloTR »
Ahoj kluci, chtěl bych zkusit tohle aditivium do prevodovky, jenze ted koukam ze tohle uz nema merku ani v automatu, anebo jsem uplne slepej... Takze dolejt pres napousteci sroub? Muzu ho beztrestně povolit a dolejt to? Nebo to chce slozitejsi operaci? 🙂
Jak to tam dolejes, budes mit víc oleje. Takze spodem zase udělat hladinku přes výpušťák.
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
Dik za rekaci 👍 ja myslel jestli se tam neztratí tlak nebo tak neco, v automatu jsem se ještě nestoural 🙂 nekde jsem tu četl, ze dolejt pres merku, což byl asi ten starsi model a nechat tak... Jsou to 3decky, muze to neco udelat kdyz neodpustim?
Přidáno za 55 minut 35 sekund:
...a kdyz povolim tu velkou hvězdu, coz by mel bejt nalejvaci otvor, tak pod nim je sucho kam jen oko dohledne... Je to mozny? 🤔
Zbytečná operace. Radši udělej kompletní proplach s použitím BG106 a BG310 tam nalej až nakonek než uděláš hladinku.
A vrchem olej neuvidíš, je ho tam sotva na dně. :D
Pochopíš až vyšroubuješ vypoušťák.
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
Aha 😁 jinak ja mam prave po vymene, tak jsem to chtel jenom dolejt, ale nevim jestli muzu proste jen spodem upustit 3 decky a pak to dolejt, aby mi to nepřestalo radit, nebo jestli je nejakej jinej postup 🤷
V tom případě auto pořádně ohřát, nechat běžet motor, dolít BG a spodem odpustit malým šroubkem přebytečný. Pak chcípnout motor.
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
Super 👍 diky moc, prosimte nechat bezet i behem odpouštění zespoda?
Přidáno za 1 minuta 10 sekund:
...tak jaks to napsal to z toho vyplývá... Ale jen pro jistotu 🙂
Ano motor nechat stále běžet.
Takže jet to projet, po návratu nechat běžet motor, dolít BG a vypustit dole. Pak teprve chcípnout motor.
Nastuduj si na YouTube výměnu oleje v AT a pochopíš
Naposledy upravil(a) hajnej dne 09 srp 2025 00:18, celkem upraveno 1 x.
PekloTR
Vůz: XC90 2016 D5
raolsa píše: 08 srp 2025 14:41 Ano motor nechat stále běžet.
oka, moc diky za trpělivost 👍
