Koupím víko kufru na S 60
V tomto bazaru je nezbytně nutné aby inzerát začínal
Typem vozu - popis dílu(ů)
například
V850 - zadní náprava
například
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Nepotřebuji celý víko kufru teoretický by mi stačil jen ten plast co je na víku. Tak to zkouším tady…….
- Vůz: C70 2,4i 1999
Zdar, mám, v barvě zlatá metalíza 435.
Mercedes-Benz C350 Coupe | Volvo C70 - MY2000, 2,4i (B5244S), 125kW, manual, Saffron, LPG | R.I.P. Volvo S60 - MY2002, 2,4T, 147kW (B5244T3), manual, Gold metallic
(Trabant 601, MY1967, 595ccm, 19,1kW)(Kawasaki ZR750 Zephyr, 1997, 57kW)
Mám v modré barvě....prosim o radu, jak se ten plast sundává? Při prudkém dešti mi teče dovnitř víka, předpokládám, že pod tím plasovým bazmekem
S60, B524S2, 2001....
- Vůz: Volvo S60 2.4T
a zevnitr toho vika to tece kam?
a. do kufru
b. z odtokove dirky voda ukapne/vytece po otevreni vika
a. do kufru
Vyteče přes tapec do rantlu pod zadním oknem a ven mimo auto. Ale celou dobu je ve spodku víka kufru. Líp to popsat nedokážu. Dal jsem komplet druhý kufr, a to samé...
ono je to nejspise vlastnost... na prave strane vika kufru je vespod odtokova dirka... predpokladam, ze auto neparkuje na rovine, kdyz auto nestoji na rovine, ale nakloneno pohledem zezadu doleva, nemusi voda odtect a nejaka půldecka-decka se tam drzi, no a po otevreni vika se pak vevnitr lije kudy muze...
ten hlinikovy kufr bych se nebal ze shnije, pokud se neotevre pred jizdou kufr, voda vytece pocas jizdy, myslim si, ze ani kdyz se vyvrta dirka na stejnem miste na leve strane, tak to nicemu neublizi
To je asi pravda, ale proč se tam ta voda dostane? Ten plast na kufru má trochu vůli, tak jsem si myslel, že třeba nějaká chyba......
voda je živel, před kterým není úniku
Nejlepší by byl v 447 scarab green. Ale jsem smíření s tím že si to budu muset nastřikat.
Tak se mi nakonec podařilo sehnat víko v barvě co potřebuji.
