Zavada baterie, dobíjení na 850 T5
hombredavid
Vůz: V850 T5
Příspěvek od hombredavid »
Ahoj panove, vyskytla se mi zavada na moji 850 T5 . Prijel jsem z dovolene a auto v garazi melo uplne mrtvou baterku. Chtel jsem ji nabit a pri pripojeni k dobijecce se mi auto zamklo. Diky bohu za otevrene stresni okno klicek byl vevnitr. Dnes jsem baterii sundal z dobijecky a auto nastartoval. Zustalo mi svitit spousta kontrolek jako dobijeni, brzdy, rucka, malo vody v nadrzkach. Auto prebiji, dava ted 16V coz nedelalo. Neporadi nekdo?
VOLVO 850 T5
f.e.e.t
Zavada
Příspěvek od f.e.e.t »
Podezřívám vadný alternátor.
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Zavada
Příspěvek od Jarda.JM »
Snad nebudeš následující případ:
Baterka v hájí, připojení nepříliš sofistikovaného nabíječe přímo na autě. Napětí v autě jde vysoko nad mez "udržitelnosti" a elektronika šílí, případně odchází.
Ta baterka může být jen hodně hluboce vybitá a než se vzpamatuje má vysoký odpor. V kombinaci s nabíječkou staršího typu co nabíjí jen metodou CC (konstantní proud), napětí jde nahoru. Po nabití auto v pohodě může nastartovat, ale elektronika dostala na frak a podle toho se chová. Při troše štěstí může pomoci reset.
JendaSL
Člen VK
Vůz: V70R
Příspěvek od JendaSL »
To bude jenom špatná baterka. Pokud máš možnost, tak zkus nějakou v dobrém stavu.
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
Nemocná baterka ti neudělá 16V na altíku Jendo!
Tipuju, že dlouho cestou s přebíjejícím altíkem se baterka upekla a bude třeba nový regulátor a baterka. Otázka, jak smažení přežil kroužek (komutátor).
Zkouknul bych okolí baterie, protože jak vařila, tak to tam může být poblitý sejrovkou, tzn. opláchl bych to důkladně jedlou sodou.
hombredavid
Vůz: V850 T5
Baterka, byla ok, behem me dovolene co bylo auto v garazi se vybila, jezdil jsem s nim denne. Auto startuje , zkusim odpojit alternator . Proc mi ale sviti ty kontrolky na pristrojovce a proc se auto samovolne vybilo... Je nejaka ridici jednotka na ty cidla? Ja jestli to uz nekdo nezazil. Auto je rok 1996. Predpokladam ze tech jednotek tam zase tolik neni...
VOLVO 850 T5
Jo tys nebyl na dovolený zmíněným autem... tak to pak nevim. Asi bych to "jen" zresetoval. Ono 16V už je na hraně a mohla odejít i nějaká elektronika. :cry:
hombredavid
Vůz: V850 T5
A jak to mam zresetovat? Baterii jsem uz odpojil ale jenom kratce... Problem pretrvava...
VOLVO 850 T5
No hlavně pořeš nejdřív ten altík, protože pokud je tam přepětí, tak se jednotky nebudou chovat vychovaně.
JendaSL
Člen VK
Vůz: V70R
A kdyby byl špatnej altik, tak to snad auto vi, ne? Když mi zemřel altik, tak na mě auto hned řvalo. Ale jakmile je špatná baterka tak mi jak Cčko, tak Rko dělá přesně to co popisuje. Tedy kromě těch 16V
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Ona ta baterka muze bejt po smrti a nebujde vyhlazoat napeti altiku. takze tam muzou byt jen spicky a jde o oto co zmeni multimetr.
Dal bych na test jinou baterku a pak az resil altik.
