Ahojda, někdo by nevěděl co s tím?
Viz foto Volvo XC90 V8.
Děkuji moc....
Misfire ? V8
- Vůz: XC 90 V8
Misfire ? V8
Misfire ? V8
Všechny cívky naráz neodejdou...
Nějaký přisávání falešného vzduchu, nebo jiná neplecha se stechiometrií směsi bych si tipnul.
- Vůz: XC 90 V8
Misfire ? V8
Ještě dotaz, je možné že se posunul nějak pomocný rozvodový řetěz?
Mechanik co se to snažil opravit povídal že byl na jedné hlavě nefunkční napínák, tak jestli to mohlo nějak skočit?
Jinak jsem koukal na live data a ukazuje mi to vysoké hodnoty výfukových vaček a problém s misfire právě na té hlavě kde nenapinal ten řetěz.
Děkuji
Děkuji
Misfire ? V8
Hele to by klidně mohlo být, protože pokud je výfuk posunutý, tak nevyfoukne co by měl, případně vyfoukne i to co už nasál a když se palivo nadávkuje podle "průměru", tak to má rozhozený poměr palivo/vzduch.
Ale teda divim se, že neřval na lambdy, který by bývaly musely lítat na všechny strany...
Misfire ? V8
Odbočím, kolik a na jaký olej to má najeto, ten mazut na vačkách je mazec.
- Vůz: XC 90 V8
Misfire ? V8
Má to najeto, 250000, já měnil olej po roce a vždy pruplach, mám ho 5 let, a vždy olej Mobil 1.
Taky jsem na to koukal kdo tam co dával předtím, když to bylo dole
Přidáno za 1 minuta 24 sekund:
Otázka zní, to musí asi dolů komplet všechno viď. To zvrchu asi neudělám co?Urvanej píše: 23 črc 2025 11:17 Hele to by klidně mohlo být, protože pokud je výfuk posunutý, tak nevyfoukne co by měl, případně vyfoukne i to co už nasál a když se palivo nadávkuje podle "průměru", tak to má rozhozený poměr palivo/vzduch.
Misfire ? V8
Mazut na mostech je nejspíš historie dávná a je to fakt masakr, že i po 5ti letech toho tam je tolik... chudáček auto, to tam někdo musel olej neměnit několik let
To bych asi automaticky sundaval vanu a koukal na sítko.
- Vůz: XC 90 V8
Misfire ? V8
Je to tak, no nechápu jak někdo mohl šetřit na oleji kor u tohohle motoru
Ty pomocný rozvody asi nenastavím jen z vrchu co? To musí komplet dolů asi ze strany ?
Přidáno za 2 hodiny 14 minut 18 sekund:
Ale je zajímavé že to hlásí zase obě vačky jak na jedné tak i na druhé hlavěUrvanej píše: 23 črc 2025 11:17 Hele to by klidně mohlo být, protože pokud je výfuk posunutý, tak nevyfoukne co by měl, případně vyfoukne i to co už nasál a když se palivo nadávkuje podle "průměru", tak to má rozhozený poměr palivo/vzduch.
Misfire ? V8
Hele volnej napínák/řetěz je peklo, to může dělat hroznou neplechu.
Já rozvody nedělal, tak nevím, ale v T6r na jejich výměnu požadovali motor ven.
x 3
Misfire ? V8
Ty retezy maji podle Volva 500k km kontrolu a 1M vymenu.
Tim nerikam, ze pri “kvalitni” udrzbe, nemuze neco zarvat vyrazne drive. Kazdopadne nahore bych se spis podival na to, co dela VVT.
Jinak svyho casu byla na ten retez mezi vacky cekacka rok a na aute to za me neudelas. Navic pokud se to bude delat, tak bacha na zpetnou montaz, predni vacka velmi rada praska v prvni ulozeni (mazaci kanal nema radius, ale ostre uhly).
Pokud je fakt natahlej retez, pak budou mit svoje vsechny a chtelo by to motor ven, prsa dolu a udelat to komplet.
- Vůz: XC 90 V8
Misfire ? V8
Ahoj Mrkni na tohle, asi to bude tímhle podle mě.Urvanej píše: 23 črc 2025 14:53 Hele volnej napínák/řetěz je peklo, to může dělat hroznou neplechu.
Rozvody sedí všechny. Akorát ten napínák teda neopravil mechanik jak povídal.
A ta vačka dělá neplechu podle mě, na volnoběh misfire a nepravidelný chod, ale když se jedou vyšší otáčky tak si to sedne asi a je to v pohodě. To není znát že by něco blblo.
- Vůz: XC 90 V8
Misfire ? V8
Nebo jestli je tak vytahanej řetěz?
Napínák vlastně napíná na hlavě u kabiny směrem dolů. A to když jsem ho povolil na šroubech napínák tak normálně funguje
On se pak ten pomocný řetěz jakoby zase napne, po pár otočení kliky
- Vůz: xc60 D5
Misfire ? V8
jako mazut tam je slušnej no...on první majitel na tom nešetřil jen na to sral. chtělo se mi napsat, že pokud tam je nějaký hustý olej tak než napínák "dopne" mohlo to o zub dva skočit, ale jestli ne... a svíčky máš jak dlouho? mě to kdysi dělalo bordel na bmw V8 když jsem nedal NGK ale nějaký jiný dvoujiskrový a mrkni jestli nejsou zteřelý kabely, když jsou odhřátý časem začnou probíjet a dělá to bordel taky
- Vůz: XC 90 V8
Misfire ? V8
Sral na to asi pěkně no,
Jinak skočený to není, značky na řetězu mi sedí na značkách
Jinak asi jak píše Chase, tak tam prostě nejde asi tolik oleje co by mělo jít, jestli ucpal karbon někde kanálky netuším no.
Každopádně 2x pruplach bg109 nepomohl, asi se není čemu divit jestli je to nějaký malý průměr
Jinak svíčky origo, nové sotva najeté 3 kilometry
Cívky jsou prohozené za funkční z jiného auta a nic.
Nejhorší že se mi to nechce komplet rozebírat
Ještě dotaz ohledně teploty, jaká pravděpodobnost je že by vzduchová bublina v chlazení způsobila že by se motor přehříval sání a víka ventilů horká, to samé chladič horký, hadice nahoře i dole taky. Ukazatel teploty ukazuje normálku.
Sahara točí jen chvilku pak se vypne, topení normálně topí
- Vůz: XC 90 V8
Misfire ? V8
Výfuková vačka byla skočená o zub.
Asi díky špatnému nebo seknutému napínáku pomocného rozvodu.
Nyní už vše v pořádku akorát musím ještě odvzdušnit zdá se mi že trvá než je chladič teplý.
Jinak výfukové vačky jdou krásně vymontovat ze shora, bez větších demontáží, protože jsou spojené jen pomocným řetězem se sacími by to bylo horší a musel by dolů i hlavní rozvod. To samé při výměně pomocného řetězu.
