Zadní pružiny 850 TDI
MartinN.
Vůz: Volvo XC70 2.4D
Příspěvek od MartinN. »
Ahoj všem dobrým lidem,
prosím o radu. Nedávno jsme na mé 850 tdi měnili tlumiče a pružiny vpředu i vzadu.
Na předek se dávaly tlumiče a pružiny Monroe a vše ok.
Na zadek tlumiče: KYB 344230 a pružiny: KYB RC5147.
Nicméně auto sedí na zadek a dokonce níž než na starých unavených pružinách. A po naložení(věci na dovolenou, žádný stav. materiál apod. a na zadních sedadlech jen malá dcera) a kola v podbezich a pružiny smáčknuté téměř na gumové dorazy. Takto nesedalo ani na starých pružinách. Při výměně bylo vyměněno i uložení, dorazy atd.
Chápu, ze se pružiny vybírají i podle VIN a štítku, kde na určitých pozicích je číslo pružin, nicméně nedokážu dohledat převodní tabulku.
Koukal jsem, že jsou v nabidce asi zátěžové pružiny(maji v poznamce ze je pro tezky vykon) napr. KYB RC5476 nebo Monroe SP0324, LESJÖFORS 4295822
Ten zatezovy KYB ma trochu silnejsi silu materialu, ale je treba kratsi nez ta co jsme tam davali. Nejsem z toho moudrý, potřeboval bych poradit od někoho kdo s tim ma vlastní zkušenost a prosím o konkrétní tip. Na fóru jsem tu nenašel konkrétní pružiny. Přikládám štítek.
Předem moc děkuji ochotným lidem.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
A nedal si tam pružiny pro nivomaty?
MartinN.
Nene, ty KYB RC5147 jsou pružiny pro klasický podvozek bez vyrovnávacího systemu. Mají 12,8mm tloušťku materiálu a 380mm delku.
Ty zátěžové co jsem pak koukal KYB RC5476 maji 13,5mm tloušťku a 368mm délku.
Tak jsem vzal ty delší, chtěl jsem aby auto po zátěži tak nesedelo jak na původních.
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, dávám ty zátěžový Lesjofors, na V70 už mám druhý, nevydrží tolik co originál, ale zase to auto tak neleží. Na S70 jsem je dal taky a v pohodě, zadek je malinko výš. Výhoda první generace je, že se ty pružiny dají měnit doma "na špalkách"
MartinN.
Moc děkuju,
jedná se konkrétně o tyto: LESJÖFORS 4295822 nebo jine?
Oja
Vůz: Volvo 850 2.5tdi, 96
Příspěvek od Oja »
Ahoj, mám na kombi zadní tlumiče Sachs a pružiny LESJÖFORS 4295811. Nejsou zátěžové, vše ok.
Modrá 850 kombi 2.5tdi
Zelená 850 kombi T5-R
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Pěkná fotka :good:
Podle štítku by jsi tam měl mít zadní pružiny OEM 3546893, což odpovídá KYB RC5212, nebo Lesjofors 4295810. :wink:
pepa.paur
MartinN. píše: 11 črc 2025 11:57 Moc děkuju,
Ano, to je ono :)
MartinN.
Děkuji za tipy.
Zkusím asi ty zátěžový LESJÖFORS 4295822, teď mám auto od středu kola k blatníku cca 34cm. Jak to máte případně vy? Nemusím mít zadek nějak extra zvedlej, spíš mi vadí jak to i po nevelkém naložení klesá.
pepa.paur
Na V70 je to asi 34,5cm a na S70 35cm od plechového lemu ke středu kola, takže jsem trochu výš, ale ne o moc. Mám pneumatiky 205/55 R16, takže to nevypadá nijak moc přizvedlé
MartinN.
Tak to mame skoro stejné. Ja akorát na R15 195/60.
Ale když tam něco naložíš, tak ti to asi tak neklesa co.
faktotum
Vůz: V 70 I 2,5 TDi
Příspěvek od faktotum »
pepa.paur píše: 13 črc 2025 10:43 Na V70 je to asi 34,5cm a na S70 35cm od plechového lemu ke středu kola, takže jsem trochu výš, ale ne o moc. Mám pneumatiky 205/55 R16, takže to nevypadá nijak moc přizvedlé
Mám to na V70 stejně. Zadní tlumiče i pružiny původní.
BYLO: Fiat 125p, Škoda 105, Škoda 120, Fiat Punto, Opel Kadett, Wartburg, Škoda Favorit, VW Golf 3, VW Golf 4, Ford S-MAX
VOLVO V70 I, 2,5 TDi /od 2007/
BMW i3 120Ah /od 2025/
pepa.paur
No já nic moc těžkého nevozím, ale s těmi původními pruživami stačilo naložit tři děti na zadní sedačky, do kufru věci na dovolenou a už byl zadek dost dole
