Volvo V70 spojka
Relife
Vůz: V70 P3 2007 147kw
Volvo V70 spojka
Příspěvek od Relife »
Zdravím Volvisty, potřebuji poradit s problémem u svého Volva P3 2.5T (147 kW, rok 2007).
Byl jsem s autem v Polsku, cesta tam (cca 800 km) proběhla naprosto bez problémů. Na cestě zpět ale začal zůstávat spojkový pedál dole – musel jsem ho nohou vracet zpět nahoru. Spojka přesto stále fungovala. Zkontroloval jsem hladinu brzdové kapaliny, ta byla v pořádku.
Na posledních 20 km už ale spojka úplně přestala fungovat – pedál zůstal na podlaze a spojka nezabírala. Podařilo se mi ještě nějak zařadit a dojet domů „na jeden kvalt“.
Má otázka: co tomu nejspíš je?
Může to být hlavní spojkový válec? Nebo spíš vypínací válec na převodovce? Jak přesně to diagnostikovat?
Díky předem za rady! 🤜🤛
Volvo V70 spojka
Chce se to podívat na spoj převodovka - motor jestli tam není vidět únik kapaliny. Pokud ano -> vypínací ložisko KO.
Podle mě je to nejpravděpodobnější varianta. Takže převodovka ven, vyměnit co bude potřeba a zase to bude fungovat.
Ale třeba bude stačit spojku odvzdušnit. I když nevím proč by se zavzdušnila, když by nebylo něco v háji.
Relife
Volvo V70 spojka
Dobře zkusím prověřit. Nemělo by ložisko spíše delší průběh poruchy ? Ze by se začalo ozývat nebo něco takového ?
Porucha byla velice rychlá, nejdříve fakt nic. A dneska od začátku cesty hned problém. Že se choval tak divně zdálo se mi ze první 1/2 chodu šla dost lehce a druha 1/2 tiž. Při pouštění se 1/2 vracela dobře a pak zůstal.
Mockrát děkuji za odpověď
Volvo V70 spojka
Že jde pedál lehce znamená, že je v systému vzduch, proto se i nevrací. Otázkou je, kde se tam ten vzduch vzal.
Volvo V70 spojka
Když mě odešla manžeta v ložisku a pomalu tekla, stačilo dolít (samo se odvzdušnilo) a zase to chvíli normálně fungovalo, než to vyteklo. Fungoval jsem takhle asi 3 neděle.
Můj odhad je hlavní válec v čudu.
Relife
Volvo V70 spojka
Dneska jsem to tedy po posledních pár kilometrech zkontroloval. A v nádobce chybí trochu brzdové kapaliny. Válec za pedálem ale je cely takový ulepený divný. Ale neni vidět žádný veliký únik.
Volvo V70 spojka
Zkusil bych to odvzdušnit a uvidí se.
Relife
Volvo V70 spojka
Bohužel se to nepodařilo odvzdušnit. Furt jako by z toho vytékalo mléko. A za chvilku se to usadilo a byla tam kapalina
Volvo V70 spojka
Odvzdušňovalo se šlapáním, nebo tlakem?
Relife
Volvo V70 spojka
Šlapáním
