Výměna motoru 2.5 TDI V70 P2.
Kohy101
Vůz: V 70,2.5 TDI,103KW
Příspěvek od Kohy101 »
Nenašel jsem související témata k výměně motoru,tak se dopředu tímto omlouvám za založené téma.
Po všech opravách a čekajících opravách,jsem usoudil že bude asi lepší vyměnit celej motor. Mám uloženku která je cajk,má najeto poctivých 365 t km.
Otázka pro odborníky (bez urážky,myslím to dobře)...jak pracná je výměna motoru a jaké záludnosti mne čekají?? A nebo to prodám tak jak to je i s náhradním motorem. Jelikož nemám kanál,tak bych ho tahal horem. Zda někdo poradí,budu rád. Děkuji.
V 70 P2,2.5 TDI, MY 01.
0ndro
Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
Příspěvek od 0ndro »
Ahoj, treba vytiahnut poloosy, odpojit vyfuk ( za turbom ), poodpajat vsetky hadice na vodu, klimu, kabelaz od motora. Kable a hadice som vzdy vyviazal niekam na bok aby sa neposkodili. Zavesis motor na zeriav odpojis vsetky silentbloky a pomaly dvihas ( v70 ll asi ma aj horny s tou "rozperou" ) treba ten motor stelovat a naklanat stranou rozvodovou hore a snazit sa nic neposkodit. Auto na kolesach vytlacit s pod zeriavu.
Kohy101
Děkuji. Budu dělat ze silných kulatin větší kozu,mám dva řetízkové hupcuky a zkracovaci řetízky. To by mohlo makat.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Co sou silnější kulatiny?
Kohy101
A kolik váží teda ten chrchel, když už se ptáš na kulatiny??
Přidáno za 2 minuty 55 sekund:
Myslím že vím co použít a jaký průměr,na to,aby mi to nejeblo na pačmáky a nebo na hlavu.
PetrXC70
Nevim, sou lidi co si myslí, že průměr 14mm je pořádnej kus železa a unese to všechno...
Kohy101
Jasan. Jen by mne fakticky zajímalo kolik ten motor váží.
Přidáno za 3 minuty 26 sekund:
PetrXC70 píše: 13 čer 2025 14:33 Nevim, sou lidi co si myslí, že průměr 14mm je pořádnej kus železa a unese to všechno...
Ale 14 ,, Íčko,, je dost na vynesení váhy.
