V50-1.8i vymena alternatoru
spirit of speed
Vůz: 245L + V50
Příspěvek od spirit of speed »
Zdarec piloti, prosim vas, musi se nejak reserovat jednotka při odstavce auta bez baterky?
Manželce se rozsvitila hláška na elektrice, po měření jsem došel k alternatoru. Ten byl vysypanej a vytáhl celou baterku. Altik byl u profíka, probehla totálka - dobíjí. Baterku jsem koupil novou- stará to odnesla.
Nainstalováno do auta a po 3km se rozsviti zase hláška.
Hajime
Vůz: Volvo S40 1.8i 92kW MY2006
Příspěvek od Hajime »
Dvakrát som ho menil a bez potreby nejakého resetu. Aj keď som mal motor von okolo týždňa bez baterky tak netrebalo nič resetovať. Akú hlášku to píše? Mimochodom pôvodný 125A altík má poddimenzovaný mostík - pre opravu v podstate stačilo zdvojiť diódy, po facelifte už dávali iba 150A altiky.
Při dnešních cenách nových alternátorů se už repase nevyplatí. Otázka zní co hlášku způsobilo. Co píše diagnostika?
spirit of speed
Vůz: 245L + V50
Tak jsem to vyndal a donesl na reklamaci. Ač novej regulátor, tak přebíjí. Vyměněn regulator a jdeme na to znova.
Novej altik je ve finale úplne stejne drahej repas.
Ja radši repasuju nez kupuju nové 😁
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
No a podívej jak jsi dopadl 😀
Já už taky kupuju jen "firemní" repas (AS-PL)
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
spirit of speed
Vůz: 245L + V50
Tak a jsem zase na zacatku. Včera novej regulator a altik dobiji a v aute ne. Takze nebude buzenej. Jdu si zahrat na dratenika :%)
Otázka zní, jestli je to správný regulátor. Už jsem se s tím taky potýkal a nakonec zjistil, že jsem tam dával špatný model.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Nemáš nějak v pytli elektrický servo? To do nabíjení taky umí dost kecat...
spirit of speed
Vůz: 245L + V50
Servo se chová normalně a zitra číhnu co tam dal šéfík za regulator.
Dneska jsem stihnul propipat kabely k pojistce a řídicí jednotce - všechno ok.
Ještě indície, vychladlý motor dobíjí, jakmile zahřeju po cca 7km přestane dobijet.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Altík v řiti. Zkus jinej
spirit of speed
Vůz: 245L + V50
Je to tak, v ramci reklamace mi chlapik objednal novej altik.
Chlapik/autoelektrikar nejsikovnejsi co znam, nad tim kroutí hlvou (pres20 let praxe), startery a altiky dělá jak rohlíky.
Celej altik rozebranej a zkontrolovanej, diodove mustky 2nové, regulatory 3 nové, uhliky, loziska, řemenice nové. A stejne při testu na stolici houpe dobijení a buzení cca o 1,5v.
spirit of speed
Vůz: 245L + V50
Nový alternátor vyřešil všechny strasti.
Jen hloubavý mozek stále přemýšlí v čem byl zakopaný pes. Inu tohle téma si necháme k bezbřehému tlachání u piva. :biere:
Schválně zkontroluj číslo toho regulátoru, jestli sedí s tím co tam má být. Oni můžou být fyzicky stejné, ale uvnitř jiné.
spirit of speed
Vůz: 245L + V50
Starý kus jsem mu tam nechával, asi si z nej pouzije když tak dily jinam. Takže to bohužel neprověřím.
