plavák čerpadlo
miro_22
Vůz: xc90 120kw D5
plavák čerpadlo
Příspěvek od miro_22 »
ahojte mám taký problém že keď mám polnu nádrže tak mi auto zdochne a dojde mi nafta . cerpadlo v nadrzi ke vymenené ..čo tam ešte pozriet ? nádrž má v strede vybratie kvoli kardanu a nedostane sa mi nafta s jednej strany na druhú .. čo treba pozriet aby to bolo ok ďakuj xc90 2005 d5
plavák čerpadlo
Zřejmě blbne plovák v levé půlce nádrže. Zůstane viset nahoře a nespustí se čerpadlo.
plavák čerpadlo
Píchnout na vidu a podívat se na hodnoty z plováků.
pokud teda "polnu nádrže" = půlku nádrže a ne plnou nádrž :-)
gordonfreeman80
Vůz: V70 2,4 D5, 120 kW; 2004; manuál
plavák čerpadlo
Příspěvek od gordonfreeman80 »
Já měl zas pro změnu jinej problém s plovákama....měnil jsem čerpadlo v nádrži a po osazení a uzavření nádrže mi to ukazovalo na palubce o čtvrt nádrže míň...podle Vidy bylo za řidičem 21 l, za spolujezdcem 9....takže opět rozborka a výměna snímače u čerpadla za původní .... od té doby to funguje správně...přitom plovák nikde zaseklý nebyl...holt záhada :x . Každopádně z původního čerpadla po klepnutí o zem vypadal něco jako písek.... :crazy:
V70 2,4 D5, 120 kW; 2004, manuál. Egr off
miro_22
Vůz: xc90 120kw D5
plavák čerpadlo
vymenil som plavak za novy a aj tak to robí stale ked zapnem kluc tak pocut cerpadlo chvilu ale lava polka je plna
plavák čerpadlo
Tos ho měnil, aniž bys to napíchl? Když už si tam lezl, měl ses kouknout na přečerpávací hadici, ty sací dýzy mohou být přicpané bordelem.
plavák čerpadlo
Píšeš, že čerpadlo je vyměněné, ale měnil jsi komplet jednotku, nebo jenom samotné čerpadlo?
Je ta smyčka v levé polovině správně nasazená?
miro_22
Vůz: xc90 120kw D5
plavák čerpadlo
ano spravne nasadena na spodok plavaka a cerpadlo pocut ale hladina neklesa v lavej polke .. cerpadlo som nemenil iba mi to bolo povedane ze bolo menene
Přidáno za 1 minuta 57 sekund:
Urvanej píše: 29 kvě 2025 10:19 Tos ho měnil, aniž bys to napíchl? Když už si tam lezl, měl ses kouknout na přečerpávací hadici, ty sací dýzy mohou být přicpané bordelem.
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896, monsery
