Už druhý den se vztekám s výměnou předních ramen (zatím teprve skládám první do kupy). Objednal jsem kompletní ramena Myele HD v domnění, že výměna bude kus za kus. Dodaný šroub k čepu je M10, přičemž na autě je závit M12 (první cesta do města pro šroub). Závit pro uchycení táhla snímače výšky je M7, ale mám být M6 (druhá cesta do města). Zarážka pro přesné umístění držáku táhla je o 2mm mimo, takže se musí díra v držáku táhla probousit. Bohužel zjištěno až když už mám skoro všechno složeno.
Takže nevím, zda jde o nějaký páteční kus (druhé rameno je to samé) nebo soudruhům ve výrobě je jedno, co a kam vyříznou, ale tohle mě dost zklamalo. Berte to jako upozornění pro ty, co by chtěli jít stejnou cestou. Když už nutně Myele, tak určitě jít cestou přellisování silentů a výměna čepu, vše lze sehnat samostatně.
Zároveň dělám i horní uložení tlumičů - také Myele, tak doufám, že po přejetí první nerovnosti nebudu na prášky.
Ramena Myele HD - zklamání
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
A máš opravdu ty správné ramena? to se mi nezdá
- Vůz: neVolva
Rozměrově jsem nikdy problém neměl.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
Už jsem to jedno teď byl projet. Geometrie se rozhodila jen nepatrně (tak 1cm na obvodu volantu), takže rozměry jako takové sedí. Zatím vyměněna jen pravá strana.
Byly to tyhle: https://www.motora.cz/meyle/516-050-0037-HD.html
Samozřejmě ten šroub M7 jsem nesehnal (nepřekvapilo), ale šel tam pěkně nějaký samořezný. Drží to dobře, jen jsem musel probrousit o 2mm díru v plechu, ke kterému se přidělává táhlo snímače výšky. K čemu tam dali ten šroub M10 fakt nevím, na nápravě žádný s takovým rozměrem nemám.
Bacha, je rozdíl mezi hliníkovými a plechovými.
Mám zato, že přední byly vždy plechové, ne? Aspoň u mě originální byla plechová. Nemyslel jsi zadní ramena?
Jinak po demontáži jsem zjistil, že na starých (původní z výroby) guma potrhaná nakonec není (šlo o mezeru v gumě z výroby). Ale už musely být nějaké vytahané. S novými ze 2/3 zmizelo "tahání" volantu na nerovnostech. Zbytek bude rozhozenou geometrií a starými zimními pneu. Horní uložení vypadala taky OK, ale s novými při přejezdu hrbolů je auto klidnější. Zato se zvýraznilo plavání od zadní nápravy (asi silenty podélných ramen).
Hliníková byla jenom pro určitá výrobní čísla určitých modelů.
