vibrácie pri ubratí plynu
miro_22
Vůz: xc90 120kw D5
Příspěvek od miro_22 »
zdravím kúpil som xc90 d5 automat . ked pustím plyn a auto nechám gúľať tak cítim vybrácie pri rýchlosti od30kmh do 70kmh . pozeral dom silentbloky a zistil som že prevodovkaje opretá o ten doraz čo je na ráme pod autom vpredu .. má to byť tak alebo je niečo vymlátené .. tá tyč horevôľu nemá a ten dolný vypadá byť nový .. ďakujem za rady ..
Pokud je převodovka opřená o doraz, tak je potřeba vyměnit všechny tři hlavní silentbloky motoru.
To spodní táhlo, co vypadá nové je na tom malém silentbloku volné? Nesmí být ten silentblok plný.
miro_22
Vůz: xc90 120kw D5
nieje až tak volné …
Zpět na „S/V/XC 90; V/XC 60“
