Servo hadice S80 kde sehnat?
Derrick
Vůz: S80 2.5tdi 2000
Příspěvek od Derrick »
Zdravím potřeboval bych radu. Na S80tce 2.5tdi mi praskla hadice posilovače řízení a já ji za boha nemůžu nikde sehnat. Co jsem tak pochopil tak originál ani druhovýroba není a vrakoviště je taky nemají. Nedokázal by mi někdo pomoct/ odkázat mě na stopu? Popřípadě jsou hadice zaměnitelné z jiného dostupného modelu? Budu velice vděčný za jakoukoliv pomoc. Volvu zdar.
vityjan
Vůz: 945 D24TIC 94
Příspěvek od vityjan »
A jedná se o hadice nebo trubičky na samotném řízení?
Nedávno jsem dostal řadu k hadicim. Vymontovat a odnést do obchodu, kde prodávají hydraulické komponenty, kde možná zvládnou hadici nahradit...
Třeba tady
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Derrick
Bohužel se jedná o tu hliníkovou trubičku poblíž řízení. Výrobu náhrady jsme zkoušel u dvou výrobců hydraulických hadic v okolí a bohužel se do toho nepustili kvůli nestandartním koncovkám. :(
Mi už napadá je zkusim nějakýho svářeče, kterej použije původní koncovky a mezi to naohýbá novou trubku.
Paťa
Vůz: V70 II D5 120kW 02'
Příspěvek od Paťa »
Tohle jsem řešil u D5 přelisováním hadice v Hydraulice.
Nejhorší na celé akci byla demontáž trubky,potom si jen vyznačit polohy natočení trubek a opatrně rozříznout ty lisované konce aby se nepoškodila trubička.
už to budou 3 roky.
A pokud jde o trubku a ne hadici zkusil bych spojky se zářezným prstenem(taky v obchodě s hydraulikou).https://www.mateza.cz/e-shop/hydraulika/metricke-sroubeni
Petrs007
Vůz: Volvo S80 2,5 TDI D5252T MY 2000
Příspěvek od Petrs007 »
Tak přesně tohle jsem řešil taky. Donesl jsem to tam, kde dělají hydraulické hadice. Chtěl jsem vyměnit ten kousek hadice a zalisovat. Jednou mi to kamarád udělal, ale nechtějí dělat, protože se toho bojí, je to nestandardní a nemusí to vydržet. Tak si změřili jaké závity to má na obou koncích, našli závitové přechodky co měly tyhle závity a na druhém konci vnitřní konus, a vyrobili mi stejně dlouhou hadici v kuse, která na koncích má prostě přechody na ty původní vnější závity. Donesl jsem to k autu, namontoval přechodky do sevopumpy i do řízení a potom jsem mezi to namontoval hadici. Hadici jsem vypáskoval zdrhovačkami, a je to v autě už tak 5 let. Cena cca 400 Kč . Akorát to ve vyšších otáčkách trochu hučí, dělá to pazvuky jak proudí olej tou hadicí. Studené je to trochu horší. Hlavní je že to funguje.
