C70 II - zvláštní řízení
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Ahojte :)
Moje milovaná C70 má poněkud zvláštní řízení a už si nevím rady...
Nejprve:
Na autě jsou nižší pružiny od Eibach. Ale jen vpředu, protože zadní i když byly v sadě, posadily zadek niž než předek a bylo to nepřirozený. Po pátrání a dlouhém dohadování s Eibach se přišlo na to, že je to dimenzované na T5 vč. verze s automatem. Já mám 2,4i manuál, čili předek lehčí a nesedl si tolik.
Mám tam i nové tlumiče. Ovšem nechtěl jsem tvrdé, takže standardní. Posléze taky zjištěno že Eibach doporučuje sportovnější b6.
Zároveň jsou na autě nová ramena, nové čepy a táhla řízení.
Komplet předek prostě nový.
Geometrie samozřejmě taktéž.
Problém:
Řízení je kolem středové polohy zvláštně rozlítané, jakoby na vahadle, přecitlivělé. Čím víc zatáčka a zatížení do zatáčky, tím je normálnější.
Jako by byl větší odklon kol pocitově, ale jen tak tak 45 stupňů otočení volantem.
Vůle v něm není. Kapalina drží (po výměně i před). Za volant to netahá v zatáčce aby to špatně posilovalo.
Řešení?
Jak se chová špatné řízení u P1? Může to být tím?
Může to být těmi tlumiči? Ač nové tak nevhodné pro tuhle změnu?
Nebo je to dané prostě tím snížením?
Když to bylo všechno nové udělané, tenhle pocit nebyl.
V době se to zhoršuje. Ale nejezdím s tím tolik a vždycky po zimě do toho sednu a je to výraznější.
Díky.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Spíš to bude nastavením geometrie, nemáš protokol z toho posledního seřízení? Zkusil bych nastavit větší sbíhavost. Odklon se tuším u P1 nastavit nedá?
Schumi_01
Tak mně to pocitově přijde taky nejvíc jako otázka geometrie... Ale právě, že odklony se nastavit nedají. To by mi dávalo největší smysl v důsledku zasednutí auta níž a tím změna odklonu. Už jsem i přemýšlel zkusit najít jestli existují od někoho díly na nápravu právě s umožněním nastavení odklonu. Dělávají se.
Sbíhavost nevím jestli by pomohla, když už tak mě to spíš táhne k rozbíhavosti naopak k eliminaci tohohle. Ale nepřijde mi to jako ideální řešení.
Přidáno za 1 minuta 17 sekund:
Poslední dvě.
Odklon je horší jen na jedné straně. Ale pocitově to nedělá žádný rozdíl na žádnou stranu.
jirkaTDI
Ten odklon vpravo o stupeň větší, než vlevo, je nic moc. Ideální by bylo mít na obou stranách kolem toho -1°
Můžeš zkusit toto pro korekci: https://race-shop.cz/c70-2006-2013/161372-powerflex-predni-silentblok-predniho-ramene-s-nastavenim-odklonu-14mm-sroub-volvo-c70-2006-2013.html
Rozbíhavost ne, to by pak bylo ještě více nestabilní, naopak sbíhavost dodá více stability ve středové poloze. Můžeš zkusit na každé spojovačce přidat sbíhavost o půl otáčky, co to udělá.
Schumi_01
OK, to bych vlastně mohl zkusit sám.
Tohle bude tvrdé jako blázen, ale je to dobrá možnost.
Díky
