Karburátor čína servis
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
zdravim, mam sekacu ryobi s nejakym cinskym motorem, slapal luxuxne snad 5 let, letos po zime motoru po nastartovani kolisaji otacky...
vymenil jsem olej, svicku, filtr, novy benzin, nepomohlo.
myslim si, ze problem je v zasvinenem karburatoru...
dotaz: karburator je nejaky huayi dvo140... da se to nejak rozebrat, vycistit, pokud se do toho pustim, na co se u cisteni zamerit? co na to vzit?
druhe kolo by asi bylo ze koupim od cinana novy karburator, ale chtel bych dat sanci i tomu cisteni
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Ucpaná volnoběžná tryska? Nevím, jak tento konkrétní karbec, ale zatím všechny, co jsem dělal, rozebrat šly. Vyndej a koukni, zda jde rozebrat :)
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
melo by to fachcit kdyz to rozeberu na prvocastice, vycistim to pak nejakym cisticem na karburatory ve spreji a slozim? soused mudroval neco o ultrazvuku...
ta tryska je neco, co je potreba nejak prostouchnout?
kdybych to rovnou rozebral a osahal, asi se tady blbe neptam...
na strunku jsem koupil za 150 rovnou novy karburator, tady tento model ale mam problem dohledat...
Majkl1
Pokud nebudou poškozená těsnění, bude to dobře vyčištěno a pak ho správně seřídíš, tak by to chodit mělo. Ale pokud jsi to ještě nikdy nedělal a neznáš přesně princip fungování součástek uvnitř, bude to loterie. Ale koneckonců každý tak začínal a učený z nebe ještě nespadl :)
Starší ročníky se to naučili na fichtlech, kozím dechu apod., střední generace na motorových pilách, křoviňácích, kroskách apod., mlaďoši už často neví, co to karburátor je.
Zkus si najít nějaká videa nebo komentáře v zahrádkářských fórech. Princip i složení karburátorů napříč výrobci je defakto stejné. Jeden obrázek nebo video ti vydá za tisíc slov. Zaměř se na volnoběžnou trysku (ale pravděpodobně bude zanesený celý karburátor), odpařením benzínu tam zůstaly a trysku zalepily přísady a další nečistoty.
Čajna karbce trpí (ony teda asi všechny) na líh v benzínu a vytahaji se membrány. Membrána stojí asi 80Kč, jen je s tim drbání to vyměnit, ale nic co by nezvládl člověk, co si umí vyměnit olej v motoru...
Trysky se většinou nezanesou, protože benzín to nasává přes porézná kámen, čti filtr.
Ale to je moje zkušenost, někdo bude mít třeba jinou.
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
V cinskem sekackovem karburatoru je jen jedna hlavni tryska, plovak a v tele klapka, ktera je ovladana odstredivym pridavanim z klikovky. Teda aspon co jsem mel tu cest delat ja.
Normalne to rozeber, vycisti napr. cisticem na brzdy, profoukni trysku a sloz.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
jj pustim se do toho, olej si menim, servisuji stare objektivy, toto odhaduji slozitosti nekde mezi tim :-)
prinejhorsim koupim novy
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
karburator vycisten, propichal jsem vsechny dirky tenkym dratkem, profouknul vse cisticem karburatoru a sekacka jede krasne.
jinak bylo vse vevnitr prakticky ciste a mam podezreni, ze byl pouze ucpany jeden plastovy dilek - neco jako kolik s pruchozi horizontalni dirkou a "tryskou" smerem dolu, ktery je napichly shora pod sroubkem dorazu ovladani klapky a jde vybrat i bez demontaze karburatoru... predpokladam, ze se jedna o zminenou volnobeznou trysku...
jinak to byla fakt jednoducha montaz a demontaz, diky za rady
Vizibable
Volnobezka je v plovakove komore. V tom plastu by dirka podle me byt nemela, ale mozna jinej cinsky gang...
Vizibable
Mas pravdu predsedo. Uz jsem doma....
Ja myslel ze ta dirka v tom plastu je durch ven. Ale ona jen spojuje velkej kanal s trysou.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
Příspěvek od koch »
ale vymyslne to maji dobre soudruzi, rekl bych, ze je to jediny dilek, ktery se tam v celem tom systemu muze ucpat a to jen vytahnes, profouknes a jedes bez jakehokoliv rozebirani. zbytek komponentu a kanalku vevnitr jsou prumery, ze to by musel byt jiny kentus aby to tam ucpal...
Zpět na „Jak co opravit???“
