Volvo V70 2001 - podpěrné body, dutiny
Borderer
Vůz: Volvo V70 B5244S
Příspěvek od Borderer »
už je tomu tak a já zjistil, že mé 24 let staré Volvo začíná hnít. Bohužel je dané místo uložení zadní nápravy. Mám v plánu ji svěsit tak, abych se tam dostal a obrousit to, taninový odrezovač, 2k základ, 2k vrch,...však to znáte. :o
A teď k mému dotazu, doposud sem vždy volvo zvedal za ty patky před zadní nápravou, ale to nyní nepřichází v úvahu. Za co to v tomto případě zvedáte, aby bylo bezpečný pod tím ležet? Zvedací body pro příruční zvedák při krajích prahu se mi taky nezdaj z důvodu stability při nutnosti něčím zacloumat.
A druhý dotaz, neexistuje pro P2jku nějaký návod na dutiny? U Škodovky i Favorita/Felicie kolovala dokonce ilustrace s místy záslepek k tomu určených.
Díky za postřehy. :-)
Dávám kozičky (trojnožky) na ty zvedací body a cajk.
Borderer
Volvo V70 2001 - svěšení zadní nápravy
Vrátím se k tématu. Přes léto sem neměl čas, tak sem aspoň chvílemi hledal a nikde sem nic nenašel ohledně demontáže zadní nápravy z auta.
Nemáte někdo návod nebo popis, jak ji dám dolů abych šel najisto? Teoreticky by stačilo nějakých 15cm abych se tam pořádně dostal s dráťákem, barvou atd.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
l
Příspěvek od Ondra. »
sundaval jsem zadní nápravu FWD z vraku a byla to pohoda. Povolit tlumiče z uložení a pak 4 velký šrouby (ty přední jsou pod krytem ten taky dolů). No a pokud má jít úplně ven tak samozřejmě brzdový trubky + lanka
Borderer
Takže je to intuitivní a bez zádrhelů? Nejradši bych ji dal úplně pryč kvůli přístupu, ale jestli nejde sundat brzdiče a vycvakat trubky z držáků, aby to jako celek zůstalo viset na autě, tak na to prdím, jen to svěsím a budu doufat, že tam nacpu pazoury.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Místo šroubu nápravnice postupně natoč závitové tyče s velkou podložkou a matici, pak si nápravu můžeš spustí dle libosti a vůle lanek drátu a hadic. Dělám to tak běžně. Xc90 tam má závity M14x2.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Borderer píše: 25 lis 2025 08:59 Takže je to intuitivní a bez zádrhelů? Nejradši bych ji dal úplně pryč kvůli přístupu, ale jestli nejde sundat brzdiče a vycvakat trubky z držáků, aby to jako celek zůstalo viset na autě, tak na to prdím, jen to svěsím a budu doufat, že tam nacpu pazoury.
to jde, já jsem na to koukal z optiky toho že jsem auto vrakoval, sorry
Borderer
Takže jestli sem si našel správnou nápravnici (subframe), tak by to mělo být takto? 4 červené šrouby drží reálně nápravnici v autě - pravé dva jsou pod zadními zvedacími body?
Tlumičové jednotky asi lepší odšroubovat jako na foto? Odpadá usazování pružiny zpět na místo?
+ tedy svěsit nebo rozebrat výfuk.
Dnes na to zkusím kouknout a zítra koupím metr závitovky - bravo, to by mne nenapadlo. :)
Ondra.
Vůz: 240/V70II
je to tak
mic_n
Vůz: V70II 01
Příspěvek od mic_n »
Zdravím, jen se sem připojuju, protože mě taky zajímá - "A druhý dotaz, neexistuje pro P2jku nějaký návod na dutiny? U Škodovky i Favorita/Felicie kolovala dokonce ilustrace s místy záslepek k tomu určených." ... kdyby někdo nasměroval.. díky
2001 V70II 2,4i + lpg
Borderer
Že se v tom tak začínám vrtat, co geometrie? Má to nějaké středící body nebo to prostě trefujete podle otlaku podložek? Čekal sem přesný díry a tohle mne zarazilo. :(
Přidáno za 1 minuta 12 sekund:
Znovu a lépe. Foto
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Přední má stredici čepy, zadní ne, tak to kluci dělají tak, že si natáhnou špagátek k nějakému pevnému bodu a měří. Ono to bude ale tak nějak nahrubo v tolerancich ty díry.
Přidáno za 1 minuta 37 sekund:
Já jsem to vzadu měnil na autě, jen ty čtyři na napravnici a dělal jsem to postupně, takže jsem to nemusel řešit.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Borderer
Tak jestli mají přední šrouby středící čepy, tak je to z logiky věci v pohodě a zadní šrouby se jen "svezou" při postupném dotahování. Jinak by se to muselo křížit.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
omlouvám se, myslel jsem přední nápravnice má středící čepy...
Borderer
Což ale vlastně nevadí, tohle by mohlo vyřešit pouzdro, které se do SB nápravnice strčí. d20, vnitřní díra 13mm o vhodné délce.
Vložím pouzdra do zadních ok, čímž si vycentruju nápravnici k autu. Utáhnu předek a pak pouzdra zezadu po jednom vyndám.
Nebo na to továrně kašlali s tím, že těch pár milimetrů se dožene geometrií?
Teď ale otázka...teď je nápravnice v autě zjevně šejdrem a s tím i otlaky atd...nenadělám tím ve výsledku více škody než užitku? Jak se na to tváří zkušenější? Ondra? Radek?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
já bych po akci zajel na geo, nic tím nezkazíš
Moc to prožíváš. Proveď akci a pak zajeď na geometrii, to stačí. :wink:
Pro dobrý pocit můžeš dát otvory silentbloků zhruba na středy závitů.
Borderer
A když už to hrotím.
Jak daná místa ošetřujete? Mám v plánu to obrousit, odrezovač, 2k epoxid základ, vrch a do stříknutého vosku usadit nápravnici. Dotahováním by se měl vosk vytlačit, ale ta barva? Štětcem tam nanesu nesmysl, než to bude krejt, což by mohlo praskat nebo hůř se drolit? Pistolí tam bude přístup naprd a při ploše 4x 100cm2 se mi ji nechce tahat. :o
Borderer
No to byl myslitel, co dal SB na kastli bez misky… :fool:
