V70 P3 2.4 D5 120KW rv.2007 padá do nouzáku
- Vůz: Volvo V70
Zdravím trochu mi trápí moje V70tka. Po ujetí cca 10km padne do nouzového režimu. Když zastavím vypnu a vyndám dálku se zapalování a znovu nastartuji tak opět jede chvilku jako splašený. Nové rozvody, nové vířivé klapky / fungují/ filtry, vyčištěný egr + váha vzduchu, nový snímač kliky a vyčištěný palivový systém, komplet nová spojka. V nouzáku jede po rovině 120km/h, ale kopce se plazím. DPF dobrý. Jediný co je v háji jsou všechny žhavičky a diagnostika ukazuje přerušený obvod žhavičů. Tak nevím jestli to po chvíli vyhodnotí jako chybu. Na palubce se mi pokaždé po startu objeví nutný servis elektrického systému motoru. Nějaká rada, nebo podobná zkušenost? Děkuji
Načíst a zjistit, co se mu nelíbí. Tohle může být hafo věcí...
- Vůz: C70 2,4 D5 2007
Mal som podobný problém. Píšeš ze Vírivá klapka bola vymenená, ale otazka je ci bol aj fixnuty problém s virivou klapkou. Ona má take plastové tiahlo, ktoré velmi rado zoskakuje z motorčeka. Pozri si nasledujúci návod: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=53486&p=623988#p623988
Dufam ze pomôže.
Dufam ze pomôže.
