Zadní destičky XC 60 - nemůžu tu najít vlákno
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Příspěvek od S.O.B »
Omlouvám se za možnou duplicitu tématu, ale prošel jsem všech 14 stránek témat, ale nedaří se mi najít
Čeká mě výměna zadních destiček a kotoučů. VDASH mám (nějakou tu demo verzi) - tam je třeba kvůli el. ručce něco přenastavit, ne? Nebo jaký je vůbec postup? Co dříve a co později?
Děkuji
Majkl1
Příspěvek od Majkl1 »
Není třeba ani diagnostika, stačí baterka (jde to i s malou 9V). Odpojíš konektor od motorku na brzdiči a propojíš baterku s piny. Jedna polarita brzdu stahuje, druhá roztahuje.
Druhá možnost je oddělat motorek od pístku (dva šroubky) a pak ráčnou ručně pístek zašroubovat.
Třetí možnost VDASH nebo VIDA a tam dát brzdu do servisní polohy.
Jen to udelej tim Vdash, jednotka PBM, das jen aktivaci servisniho modu. Zaklapnes PC, udelas, pak to zas pripojis a das Exit service mode.
Pokud chces neco urvat, znicit, rozladit si časovaní dojezdu brzd atd. postupuj dle bodu 1 a 2 prispevku vyse.
Majkl1
Nic proti, ale až to sesadí, pedálem vymezí vzdálenosti, pak 3x zapne a vypne parkovací brzdu a k žádnému rozladění atomového času neutronových brzd nedojde.
A s tím urváním či zničením je to na zručnosti. Pokud je někdo kopyto, může si třeba shodit auto z heveru nebo klíčem na kola rozbít sklo, že?
Zase na vše není třeba chodit s noťasem.
Vše je o možnostech. Já mu dal i ty bez diagnostiky, kdyby jí nerozchodil (podle popisu s ní zkušenosti moc nemá - jako já).
Nejjednodušší, bez použití PC, je to použití drátků a baterie -> začínat se zataženou ručkou a skončit zase se zataženou. Motorky bych z brzdiče rozhodně nesundával, často to nepřežijí jejich úchyty.
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Já to zkusím přes ten Vdash jak říká Kuba. Jsou tam potřeba nějaký specifický větší torxy nebo imbusáky?
Majkl1 píše: 30 bře 2025 20:16 Nic proti, ale až to sesadí, pedálem vymezí vzdálenosti, pak 3x zapne a vypne parkovací brzdu a k žádnému rozladění atomového času neutronových brzd nedojde.
Kdybych to rozhozeni časování po samo domo výměně několikrát nekalibroval, tak takový kraviny nepíšu.
Sadam
Vůz: XC60 D3, D5204T7, 2015
Příspěvek od Sadam »
S.O.B bude ti treba torx 50 na povolenie skrutky ktorá drží brzdový kotúč na ložisku. Keď som si na XC60 menil brzdy použil som diagnostiku, teraz na Q7 keď som menil brzdy tak som bol dohodnutý s kamarátom že mi požičia VCDS diagnostiku, ale na poslednú chvíľu so mnou vyje*al a niekomu ju požičal, tak som nakoniec zhodil motorčeky ručnej a ručne zakrútil piestik ako popisuje Majkl, zatiaľ všetko funguje ako má
Satanda
Vůz: 850R
Příspěvek od Satanda »
Jakub Svoboda píše: 30 bře 2025 21:09
Já bych se s dovolením zeptal. Dělal jsem cca před 20 Tkm na XC60 P3 zadní kotouče a destičky, Vidu jsem ještě neměl, tak kryty dolů a růčo vytočit, poskládat, pak cvičení s pedálem a ručkou. Auto se od výměny celou dobu chová normálně, prošlo dvě STK, brzdy bez problémů. Zeptám se:
- jak se projevují "rozkalibrované" zadní brzdy?
- jak se kalibrují?
Díky moc předem, auto jezdí v rodině a velmi nerad bych způsobil blízkým osobám újmu.
Při zabrždění ručky dojede každá strana třeba o 5s jinak. Na bězné odstavení asi ok, ale jakk nouzovka ručka tě to může stočit.
Majkl1
Budu jen hádat, teoretizovat a rád se nechám fakty přesvědčit.
Je opravdu aktivace parkovací brzdy dána časem? Není to náhodou zvýšeným el. proudem, který si vezme motorek, když je už v krajní poloze a netočí se?
Jinými slovy - vzdálenost desek od kotouče může být na obou kolech stejná, ale technický stav motorků se bude lišit. Konečná poloha desky tedy není dána časem, po který se motorek točí, ale silou (el. proudem), kterou deska na kotouč působí. Proto (měl jsem to totiž přesně tak na předchozí XC70) se mi jedna strana aktivovala rychleji, než druhá - byl už pomalejší motorek. Ale na brzdě na STK ukazovaly konečnou brzdnou sílu podobně.
Podobně je tomu (aspoň si to myslím) u dojezdu oken. Kdyby ne, tak v zimě, kdy jde okno více ztuha, ale ne zase tzak ztuha, aby to bylo bráno jako překážka, by se zastavilo ještě před koncovou polohou. ŘJ koncovou polohu "hádá" podle proudu, který si motorek bere v koncové poloze, kdy se už netočí (nebo při překážce- ruka v okně).
A co se použití tlačítka jako nouzové brzdy týká - mám opět za to, že za jízdy při zmáčknutí tlačítka se neaktivuje parkovací brzda (tedy elektromotorky), ale brzdí se skrze jednotku ABS - proto za jízdy při použití tlačítka fungují všechna 4 kola včetně ABS jako takového. K aktivaci motorků (parkovací brzdy) dojde až při rychlosti, kdy se deaktivuje ABS (nevím kolik je to u volva - 5km/h?). Nějaké rozukalibrování parkovací brzdy proto na nouzové brždění nemá vliv.
Ale jak píšu - brát jen jako moje amatérské názory.
Jdes na to moc vedecky.
Jinak si zkus tu brzdu za jizdy a uvidis.
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
Nouzové brzdění parkovací brzdou funguje prostřednictvím systému ESC hydraulicky na všechna kola. ESC dokáže vůz silně dobrzdit až do zastavení a pokud se tak stane, parkovací brzda automaticky zajistí vůz proti pohybu. Během takového nouzového brzdění se rozsvítí brzdové světlomety a za určitých podmínek dojde k aktivaci výstražného blikání brzdových světel a před zastavením i k aktivaci výstražných blinkrů. V takovou chvíli ale musí být počáteční rychlost vyšší než 50 km/h a systém ABS v činnosti déle než jednu sekundu.
S.O.B
Vůz: Volvo XC60
Jakub Svoboda píše: 31 bře 2025 20:22 Jdes na to moc vedecky.
To asi není úplně dobrej nápad, ne? Ty si zkoušel?
ANO, zkoušel. Nemusíš se vůbec bát, taky to zkus.
zdenal111
Zatažení a držení EPB totiž v případě nouzového brzdění dá pokyn ABS pumpě, která vyvine dostatečný tlak v hydraulické soustavě, načež auto začne řízeně zpomalovat za pomoci všech čtyř kol.
Pakliže není hlavní brzdová soustava úplně na kaši, je celý proces nouzového brzdění koordinován elektronickou stabilizací i ABS, proto se šance na přetočení celkem razantně snižují i v případech, kdy je vůz v zatáčce nebo na kluzkém povrchu.
Majkl1
Já to právě zkoušel, proto říkám, že za jízdy tlačítkem nespustíš parkovací brzdu (motorky na zadních brzdičích nejsou aktivní), ale přes ABS pumpu. Proto nějaká kalibrace na nouzové brždění nemá vliv. Jak by potom asi mohlo v tomto případě fungovat ABS (přerušované brždění)? A ono fakt funguje. Toho sis nevšiml, když jsi to zkoušel? Nechceš tvrdit, že motorky stihnou 50x za vteřinu zabrzdit a odbrzdit?
A nějak jsem tedy z tvého textu nepochopil, zda řídící jednotka při aktivaci parkovací brzdy počítá čas pohybu destiček nebo sleduje el proud, který si motorky berou. Jak to tedy je?
Přidáno za 30 minut 2 sekundy:
zdenal111 píše: 31 bře 2025 21:51 Zatažení a držení EPB totiž v případě nouzového brzdění dá pokyn ABS pumpě, která vyvine dostatečný tlak v hydraulické soustavě, načež auto začne řízeně zpomalovat za pomoci všech čtyř kol.
Jen bych doplnil - jakmile se tlačítko pustí (stačí jen pustit), brždění ihned přestane. (není třeba tlačítko odtáhnout jako při deaktivaci EPB). Samozřejmě pokud nejsou v ten okamžik splněny podmínky vypsané výše - rychlost nad 50km/h nebo pod 5km/h (tam funkci ESP převezme EPB).
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Neměl jsem to na P3 rozebrané, ale obecně existuji dva systémy snímání polohy destiček u epb. První nejrozšířenější, ten si myslím ze má i p3 Volvo je ten co jsi popsal proudový. Druhý se snímáním polohy motoru enkoderem, který musí být kalibrován.
Do motorku vedou jen dva vodiče, takže enkodér se nekoná.
mlgviktorko
Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Příspěvek od mlgviktorko »
Můžu sdílet svoji zkušenost. Dělal jsem to na VW tak, že jsem motorky od třmenu oddělil a pístky ráčnou ručně zašroubil. Poté nasazení zpět, pomačkání brzdového pedálu aby si vše sedlo -> zatažení ruční brzdy přes tlačítko, pak znovu uvolnit a zatáhnout a vše funguje v pořádku.
Diagnostiku jsem měl, ale bohužel jen s podporou do ročníku 2019...auto už bylo 2020.
Pepino33
Sponzor fóra
Vůz: XC60,2.4 D5,151 kW,2010
Příspěvek od Pepino33 »
Ahoj.
Přiložím svou zkušenost po výměně zadního obložení. Sice mám 2010, ale elektrika tam je.Taky jsem měl pouze ráčnu a přípravek pro stahování pístu. A šlo to. Je to jako na fordu. Sice trošku s odporem,ale poddalo se to. Potom jen našlapat, párkrát zabrzdit elektronikou a máš zkalibrovano. Žádná věda. Ale pozor, každá strana má jiný závit, tuším.
Takže klidně do toho i bez pomoci PC. :D
Úplně v klidu. :beer: I to pivko si můžeš u toho dát,pokud už potom nejedes. :D
Je:XC60,AWD, 2.4 D5, 151kW,MAN Zlatenka
C70, 2.4T, 142 kW,MAN Cabrio
Bylo:C30, 1,6, 74 kW,MAN Jahůdka ,
V70, 2,4 D5 120 kW,AUT MALINA,V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka. V40 1,9i TURBO 147Kw LPG,MAN ZELENÁ METLA
Zpět na „Jak co opravit???“
