V90 (1998) Vaha vzduchu
Pro sedmy a devítky
MartinM
Vůz: V90 (1998)
Příspěvek od MartinM »
Ahoj, po dlhsom case zase pisem. Na mojom volve V90 (1998) mi odisla vaha vzduchu. Stalo sa to uz pred par rokmi, nahradil som ju cinskou a teraz sa pokazila aj ta. Takze asi je nacase to opravit poriadne, lenze orig bosch sa uz davno nevyrabaju.
bosch: 0 280 217 511
volvo: 9146483
Rad by som sa spytal, ma tu niekto skusenosti s opravou vahy vzduchu? Rozobral som ju a vytiahol ten stred, s tym, ze mozno by sa to dalo nahradit z ineho modelu vahy vzduchu, ktora to ma rovnake. Je na tom bosch cislo 771 07 3A a potom este 101, vid obrazok dole. Bohuzial sa mi to nepodarilo nikde naist, ze by to bosch samostatne predaval.
Pripadne, mate skusenosti s after marketom? napr tato od Delphi - https://www.fcpeuro.com/products/volvo-air-mass-meter-960-s90-v90-delphi-0280217511
Pripadne, mate niekto funkcnu tuto vahu vzduchu na predaj?
Vdaka za akukolvek radu,
Martin
JendaSL
Člen VK
Vůz: V70R
Příspěvek od JendaSL »
V70R 1998 manual, V70XC 2000 automat, P2 , bylo toho víc než dost.
MartinM
Vůz: V90 (1998)
Nic lepsie som veru nenasiel, objednal som ten skandix. Uvidime kolko vydrzi.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
ja bych skoro rekl ze krome housingu je shodna s s/v70 ranneho obdobi 20v
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Skoro, rozměrově je snímač stejný, ale má jiné číslo a fous posunutou charakteristiku.
Zpět na „700 / 900 - opravy“
