změna servisního intervalu
VDASH mi při pokusu o změnu délky servisního intervalu error. Vynulovat mi to šlo, ale změnit ne. Kde může být chyba? Eventuálně by to mělo jít i přes VIDU, ale tam jsem našel jen reset intervalu, takže jsem asi blbě hledal. Nasměruje mě, prosím, někdo?
Tak mi to nejde ani ve Vidě. Hlásí, že chce stáhnout nějaký software.
Já to včera u svého změnil přes Vdash bez problémů, ale mám odemčenou CEM. Třeba je problém v tom.
Jo a změna probíhala jako když se přidává, nebo mění SW, ne jenom spuštěním příkazu.
CEM mám odemčenou (překvapivě to VDASH zvládnul za cca 6 hodin
). Hledal jsem na netu a musí být v DIM nějaký upgrade software, který změnu umožní. Předchozí majitelé asi nebyli na aktualizacích a proto mi to nejde. VIDA mi i našla konkrétní sw. Prý si lze nějak zaplatit nějaké 3-denní předplatné na VIDU a mít pak přístup k sw. Ale to předplatné jsem nikde nedohledal.
Po konzultaci s D5T5 jsem si měl přenastavit ve VDASH konfiguraci auta nejprve na "user defined" a pak teprve bych si mohl změnit servisní interval. Bohužel tato možnost (vlastně všechny možnosti) je u mě vyšedlá, neaktivní. Ne, že bych to nutně musel mít aktivované, ale přece jen bych byl rád, když bych si do DIM nastavil svých oblíbených 10 000km a už nemusel vzpomínat, v kolika že jsem to naposled měnil (lepení štítků mě nebaví)
Kde to je? Nebo je to možná tvé omezení v účtu. Já nikdy u žádného vozu neměl problém s jakýmkoliv konfigem.
A to user Defined?
No právě. Na to mám nejprve zakliknout, ale je to neaktivní.
Ale asi jsem právě zjistil, kde je problém (samozřejmě mezi židlí a klávesnicí) . PIN od ECM jsem dekodoval a myslel si, že tím je jednotka odemknutá. Ale na tom screenu je vidět, že odemknutá asi není. Za samotné odemknutí musím zaplatit (cca 3tisíce) a pak platit každý rok 299? Aspoň tak to na mě z VDASH vyskakuje, když kliknu na "odemknout neomezené změny...".
Hod foto úvodní obrazovky. Jistě se bavíš o CEM
Pokud jsi ještě vůbec nic neplatil, tak logicky ti nic nepůjde.
Ty neomezený změny jsou dobre v tom, že si třeba zapneš start bufa z klíčku, vypnes SS atd vše za jednu cenu a neplatit za vše samostatně.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 26 bře 2025 13:42, celkem upraveno 1 x.
Ne, můžeš zaplatit ty 3 kKč a budeš mít na rok odemčené změny konfigurace, tzn. nebudeš muset platit za každou změnu zvlášť.
Apropo, máš vůbec dobitý nějaký kredit?
Jasně, jsem se opět upsal. CEM mám dekodovanou. Kredit umím dobíjet, už jsem si dělal do DIM češtinu.
Já právě pochopil (opět asi blbě), že dekoduju CEM (zadara) a za každou změnu potom budu platit.
Takže jsem měl zaplatit ty 3litry a nemusel jsem platit zvlášť za češtinu, když budu dělat i další změny?
Jj. Taky jsem si to teď platil, protože mě to vyšlo levněji než platit zvlášť bufík, větrání a změnu intervalu.
Toto je pravda pochopeno správně
A toto jsi mohl ušetřit.
A dekódování CEM na změnu Jazyka není třeba.
Hod sem foto záložky Home, kdy se ti načte vůz.
Edit: už vím proč ti to nejde. Nemůžeš to měnit v tomto Full zobrazení, páč na tvém účtu nemáš přístupné toto menu. Použij ty předdefinované změny.
Omluvte prosím mojí sníženou schopnost chápat (snad jen dočasnou).
Takže, abych byl v obraze - za odemknutí CEM zaplatím ty tři tisíce ať se děje, co se děje? A pak za další tři tisíce mohu mít neomezené změny konfigurace na 1 rok?
V tom nefull zobrazení když dám změnu servisního intervalu v předchozím zobrazení, hodí mi to tu hlášku z prvního příspěvku - error 22.
Na můj dotaz, proč ten error, mi z D5T5 přišla tato odpověď:
"v konfiguraci CEM je definováno natvrdo 30 000 km. Proto nejde hodnota nastavit diagnosticky. Pokud chcete nastavit hodnotu diagnosticky, je potřeba nejdřív nastavit vlastnost Service distance na hodnotu User defined v konfiguraci vozidla."
Já to vzdávám.
CEM je zdarma
pak zaplatíš ten roční paušál, kdy máš všechny změny v této ceně
Takže, když jsem nechal dekodovat CEM, tak je už odemknutá, je tak? "odemknout neomezené změny ..." neznamená odemknout CEM, ale defakto kredit na jakoukoli změnu během 12 měsíců.
Stále ale nechápu, co mám teda udělat, abych si nastavil servisní interval jako to dělá kde kdo. Když kliknu na změnit servisní interval na 10 000km, hodí mi to tu chybu, co je v prvním příspěvku. Z D5T5 napsali, že musím nejprve nastavit "user defined" v konfiguraci vozidla, jenže to je neaktivní a neaktivní i zůstane, protože mám jen Small účet. Takže musím do autorizáku, aby mi nastavili tu položku "user defined". Tím bych měl mít poté možnost si nastavit svůj interval.
Zjednodušeně - já teď ani s VDASH ani Vidou nemám možnost si ten servisní interval nastavit. Je to tak?
Mám takový pocit, že jsem to nastavoval jinde. Rozhodně jsem tam neměl tolik možností. CHtěl jsem si dát 15000 km a to tam vůbec nebylo.
Já vím, kde. Tam jsem měl asi 5-6 možností. Mezi nimi právě těch 10000. Ale ať z těch možností kliknu na cokoli, nahlásí to ten error. Proto jsem založil tohle vlákno a kontaktoval i D5T5. Zatím bez zdárného výsledku.
Podle mě (jen amatérský odhad), je třeba nějaký update sw v DIM. Aspoň to na mě vyhodila VIDA (viz ten druhý screen v tomto vláknu). Něco jako tento - 30682697
Tak jsem před chvílí zkoušel tohle nastavení u jedné XC60 a normálně jsem měl vše zelené. A to auto odemčenou CEM nemá.
U mé P2 je to nastavení intervalu jinde a tam jsou jiné možnosti, kde ale bohužel 15 kkm není. Ještě to zkusím přes Vidu.
Tady na tomto foru tvrdí, že je třeba určitý sw "DIM user config". Zřejmě v rámci svolávaček a záručních prohlídek se běžně do aut nahrává. Moje ho nemá. Projížděl jsem si čísla sw, které jsou nahrány v DIM a ani jeden s "user defined" nemá nic společného. Zřejmě umožňuje tovární nastavení (30000km) překonfigurovávat dle uživatele.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
ja mam za to, ze ve vide jde ten interval normalne nastavit, snad nekde pod "vehicle communication", pod zalozkou "advanced"? vybrat DIM?, z hlavy nevim, asi bych se k tomu musel nejak proklikat, ale dal bych snad i ruku do ohne za to, ze ja si to tam nastavoval kdysi
Tam jsem byl. Odtud je ta hláška (druhý screen v tématu)
hm tak mozna p3 to ma jinak
