Volvo V40 D2 2014 aut. nestatartuje po vložení klíče
es.vitkova
Vůz: Volvo V70 D5
Příspěvek od es.vitkova »
máte prosím někdo nějakou radu nebo zkušenost? VOLVO V40 D2 při vložení klíče a stisknutí tlačítka start jde slyšet jenom ,, cvaknutí,,. Auto nenastartuje.
Baterie byla měněna před ani ne měsícem,navíc automechanik zkoušel i jinou baterii. Zkoušeli jsme i jiný startér, rozvody jsou nově dělané.Motor není zaseknutý - lze s ním manuálně hýbat. Nějak nám už dochází nápady. Nevíte někdo o něčem v čem by byl ten zakopaný pes?
Díky moc předem za rady 👍🙏
Ykka
Příspěvek od Ykka »
Je potřeba měřit napájení na kabelech během pokusu o start, někde bude přechodový odpor.
Na hlavním napájecím kabelu je pojistka, může být prasklá, to už se tu kdesi řešilo.
Presne tak, vodi vubec kabel ke starteru? Funguje vubec starter?
Když přivedeš drátkem 12V od baterie přímo na malý konektor startéru, tak se roztočí?
es.vitkova
Vůz: Volvo V70 D5
Startér funguje, rozvody jsou také ok... Nemůže být problém v ECM softwaru?
A když zapneš klíček do polohy II (rozsvítí se kontrolky), jde přes kabílek ke startéru nastartovat?
A nemenila se i baterie pro Start Stop? To uz jsem taky jednou resil, kdy majitel ji přepóloval a vyhořela část kabeláže od ECM. Takže diagnostiku a hoď sem chyby.
