Hlidani tlaku v pneu xc90 my2017
- Vůz: XC90 2016 D5
Ahoj kluci
nevite někdo jak je to řešeny u techhle aut? Jsou snímače tlaku ve ventilkach, nebo je to reseny jejak přes ABS? Přikláním se k Bcku
protože nevidím na displeji hodnoty tlaku, ale jistej si nejsem... Tož ví někdo?
Obojí, některé verze mají přímé TPMS, tedy ventily v pneu a v autě to ukazuje konkrétní hodnoty tlaku.
Nebo pak nepřímé iTPMS kde je to měřeno pomocí ABS.
Takže u tebe přes ABS, bez ventilků.
Dá se případně dodělat klasické TPMS s ventilkami.
- Vůz: XC90 2016 D5
Dik moc za potvrzení, budu ted skladat letni sadu, tak jsem potřeboval vedet jestli shanet i senzory...
- Vůz: V60CC B5 MY2023
MY2017 přes ABS? Fakt...?Thor123 píše: 05 bře 2025 14:33 Obojí, některé verze mají přímé TPMS, tedy ventily v pneu a v autě to ukazuje konkrétní hodnoty tlaku.
U V60 je to až od MY2023...
V60CC B5, MY2023, šedá
bylo:
XC60 D5 AWD, 205k Geartronic, MY 2010, Summum, bílá
S40 1.8, 90 kW, MY 2001, stříbrná
bylo:
Ale není. První SPA mohli mít volitelně jako příplatek přímé měření TPMS přes ventilky. Standardně pak přes ABS. Jinak přes ABS to umí všechna Volva od MY14.
- Vůz: V60 II
Také jsem měl za to že vše SPA je jen přes ABS a najednou jsem viděl v inzerátu XC90 asi 2017 a na obrazovce byly napsané tlaky pro každé kolo. Osobně jsem rád, že mám přes ABS a nemusím řešit ventilky.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], MUV70
