autodiagnostika
Majkl1
autodiagnostika
Příspěvek od Majkl1 »
Možná nosím veverky do lesa, ale nenarazil jsem na zmínku o této funkci na foru. Pokud to tu někde je, ať tento můj výkřik admin smaže.
Naše volva mají funkci vlastní diagnostiky všech modulů v autě a tím tedy i možnost vyčtení případných zapsaných chyb pro ty, kteří namají Vidu nebo Vdash. Je to skrytá funkce, která se zpřístupňuje stisknutím tlačítka "číst" na páčce směrovek a k tomu dvojí krátké stisknutí tlačítka pro zadní mlhovky. Na displeji otáčkoměru se pak ukáže případný seznam zapsaných chyb ve všech modulech. Samozřejmě je pak potřeba si dohledat význam daných kódů (a těch je požehnaně).
autodiagnostika
Tak jsem to byl zkusit a něco mi to na displeji taky psalo, ale anglicky. Třeba DIM READY apod. Ale nevím jak zobrazit konkrétní kód a vím, že tam určitě nějaký mám -> v ECM je chip a ten Vida hlásí.
Majkl1
autodiagnostika
Někde na webu jsem narazil na to (tuším tři stavy - jednotka se načítá, jednotka je bez chyb, jednotka s chybami), co se tam zobrazuje a jak v tom listovat, ale už nevím kde. I seznam chyb s popiskem.
koch
Vůz: Volvo S60 2.4T
autodiagnostika
Příspěvek od koch »
tam uz se nelistuje, pokud si to dobre pamatuju, to umi pouze rict, zda je v jednotce chyba, nebo ne
Majkl1
autodiagnostika
Je to možné, já to viděl v diskuzích z roku 2006-2007 (takže P2) kde to měli i vyfocený, jak jim budík ukazuje i kód chyby. Tak třeba P3 už neumí (ještě na ní čekám, takže pouze teoretizuji) :D
autodiagnostika
Pánové, :good:
skutečně to tam je a funguje. Stisknu READ a k tomu 2x zadní mlhovku. Na displeji vlevo se objeví CHECKING DTCS a po 3 vteřivách naskočí NO DTCS SET a pak se listuje tlačítkem po jednotkách
Giew
autodiagnostika
Příspěvek od Giew »
Včera jsem to zkoušel na P3 a mám to stejně jako Romulus 👍
Černej S80 II, D5 136kW 2007
