Čidlo teploty nasávaného vzduchu - kde je?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Kde, prosím pěkně, najdu čidlo teploty nasávaného vzduchu? Vždycky jsem si myslel, že je součástí váhy vzduchu...mám 2008 facelift 2.5T benzín. Známého před face ho má údajně dole pod klapkou. Ale já tam nic nemám...
Giew
Příspěvek od Giew »
Nemas ho na konci intercooleru? bývá spojený teplota + tlak
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Asi to bude tohle
smolda
Vůz: 745 TIC
Příspěvek od smolda »
Nebude to spíš tohle? :kuchta: ale myslím že tohle čidlo je kombinovaný a bere jak teplotu, tak kvalitu/čistotu. A nezávislé na váze vzduchu :)
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Taky má varovný červený signál, když je moc zima a nebo moc rumu!
Přidáno za 44 sekund:
Romulusw píše: 24 úno 2025 16:34 Asi to bude tohle
Jo to jsem si myslel, ale nemám to tam. Je to je na tom starším modelu.
Ykka
Příspěvek od Ykka »
U novějších je jedno ve váze a druhé v čidle tlaku v sání (MAP) na výstupu z intercooleru.
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Dík, mám to.
