V70, vibrácie
- Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
V70, vibrácie
Zdravím, mne sa zdá, že motoricky ide v pohode ale včera som si všimol, že keď chvíľu nechám vrčať na voľnobehu tak motor sa začne akoby dusiť alebo vynechával nejaký valec. Keď pridám plyn tak motor znie dobre a keď plyn hneď pustím tak ide nekludne a cítiť vibrácie do karosérie. Spravil som diagnostiku ale okrem pár chýb od ccm tam nič nie je. Spravil som test vstrekovačov a takto to vyzerá
Volvo v70 iii D5 136kw AWTF-80 SC
ST2 + EGR OFF 160kw, 480nm
V70, vibrácie
Bol som včera v servise ale všetko išlo normálne, na nič neprišli a mám prísť keď sa závada prejaví. Vozil som sa ešte polhodinu a nič, dnes tiež. Až na to, že mi pred chvíľou počas jazdy spadla ručička tachometru na 0 a palubka sa rozsvietila ako vianočný stromček s rôznymi chybami od ABS, cez motor, po parkovaciu brzdu. Predtým som dal trochu prudšiu akceleráciu. Doma som chyby zmazal a znovu žiadny problém... Toto ale nemusí súvisieť s tým prvým problémom. Drážkovaný remeň je ok, alternátor tiež dobíja. Vie niekto poradiť na čo sa môžem zamerať? Vďaka za rady
V70, vibrácie
Co svazek co vede kolem baterie?
V70, vibrácie
Tam to vyzerá byť všetko v poriadku. V interiéri som našiel odizolovaný kábel, ktorý zrejme spôsobil skrat. Už som to poriešil ale diagnostika mi ukazuje momentálne jednu chybu ECM-P085029 Park / Neutral Switch Input Circuit - General Signal Failures - Signal signal Invalid a nemôžem naštartovať
V70, vibrácie
Dnes som naštartoval na neutrál, potom to už išlo aj cez P. Teraz je všetko ok ale pôjdem s tým k elektrikárovi nech mám pokoj
