XC90 D5 tŕpnutie auta pri full rejde
ypsi
Příspěvek od ypsi »
Zdar páni. Jedná sa o facelift XC90 D5.
Pri plnom rejde a jazde vpred sa auto chová ako zo zamknutým diffom, celé poskakuje, hlavne to je cítit na nízko adhéznych povrchoch, príp. liate podlahy v nákupákoch. pri cúvaní sa to javí OK.
Geometria OK, silentbloky na ramenách nové, vrchné uloženia tlmčov tiež.
Pozeral som či nenajdem tu už podobné téma, ale nebol som úspešný.
ďakujem za nasmerovanie.
VOLVO XC90 D5 AWD '08 Momentum
Octavia Scout '24
Ex.Mercedes-Benz E250D
Ex.V 760 GLE 2.4TDic-518000km :-) Jazdiaca, spiaca...
Ex:Mercedes-Benz E200D
Ex: Jeep Grand Cherokee WJ
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Beru to jako vlastnost, taky jsem to nevyřešil
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
U S60 I P2 se mi to děje také(ale ne vždy). Obzvláště, když se rejd zastaví o ty dorazy na konci. Pak se to chová, jako když to vyřadí silentbloky z funkce.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
Je to vlastnost daná geometrií nápravy/řízení. Volvo P2 nemá řízení podle Ackermanna, ale něco mezi Ackermannem a rovnoběžným řízením. Čím máš nižší rychlost a více zatočený větší rejd, tím víc se to projeví tím poskakováním, jak se to pere, protože vnitřní kolo chce jet po větším oblouku, než ho nutí jet vnější kolo.
ypsi
Příspěvek od ypsi »
Ďakujem za reakcie, nemal som v okolí nikoho, kde by som si to overil na inom aute, a inak mi to nesedlo ako chyba. Pamätám si na starý Grand Cherokee, ten to vedel urobiť vdaka automatickým uzávierkam, ale tam bol pohon ako V3S, neriešil som to.
Budem sa s tým musieť naučiť žiť :D
Octavia Scout '24
