Bosch H6.2 ECM klonování
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
zkoušel jste někdo klonovat výše uvedenou Bosch H6.2 jednotku přes VDASH? Případně máte nějaký postup, jak na to?
Mě se v seznamu jednotek na klonování vůbec nezobrazí a když na to kliknu na detailu jednotky, tak to hlásí, že jednotku nelze klonovat.
Nevím jestli to může být tím, že jde o P80 (V70xc 2000) nebo čím...
Tak jsme to asi pochopil - i na P80 bude potřeba PIN, i když to není u VDASHe napsané a ten přes OBD nezískám. Takže to někam poslat, jak to mají uvedené :-)
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Tak dotaz je stále aktuální. Psal jsem na D5T5 před 2 týdny a nikdo se mi zatím neozval. Z webu jsem pochopil, že BOSCH ECM se jim musí poslat na dekódování PINu, ale tím že mi nikdo neodpovídá, tak si tím nejsem ani jistý, abych neposlal někam ECM a pak se mi nevrátila za měsíc jako nedoručená :D
Podle hlavního návodu vůbec neřeší P80 (https://d5t5.com/article/volvo-cem-pin-code), ale podle Q&A to sám přes VDASH očividně nezvládnu (https://d5t5.com/q-and-a/detail/44?page=6).
Nějaké doporučení, jak pokračovat? Nedělá mi problém s tím ani někam dojet (pokud to nebude přes celou republiku)
VIDA k dispozici
spy
Příspěvek od spy »
Hele já už 9 měsíců čekám na info, kam poslat P80 budíky na dekódování :-)
Co jsem tak pochopil, tak do P80 se klukům z D5T5 asi moc nechce, i přestože nějaká podpora ve VDASH je.
Jinak ale s tím možná můžeš zkusit zajet po domluvě do Horoměřic https://cardiag.info/contact
