Problem s HU-650
peter8653
Problem s HU-650
Příspěvek od peter8653 »
Zdravim,radio v mojej XC70...2005....D5/120kw sa samočinne vypína/zapína a aj ked sa zapne je/nie je zvuk a to ani s CD. Rozobral som to radio a tie tri inkriminovane tranzistory vyzeraju zhora ok, no pri pohlade zdola je okolie trochu dohneda. Co sa tam najviac kazí resp. pomohlo by "pečenie v rure" ?
Problem s HU-650
Pošli rádio na opravu Mírovi. www.zidekmir.cz
Ejdou Rotacak
Problem s HU-650
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
Mě bohužel pan Židek odmítnul (nefunkční CD mechanika na HU-850). Prý už má na dílně další tři kusy a ve všech je vys*aná jemná, japonská mechatronika, která je víceméně neopravitelná :(. Takže už jedině GROM nebo jiná BT krabička.
U HU-650 bude situace možná jiná - odhaduji, je to jednodušší rádio bez integrovaného CD Chanegru na 6CD, tak je tam možná jiná mechatronika. Ozvi se mu a uvidíš. Good luck :good:
peter8653
Problem s HU-650
No dobre, ale mne nejde ani rádio...CD ma viacmenej nezaujíma
Problem s HU-650
Před cca měsícem jsem Mírovi jedno HU650 na opravu posílal a bez problémů opravil. :wink:
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Problem s HU-650
Příspěvek od videoice »
Já měl dole u těch 1R rezistorů mikrotrhliny vlivem teplotního namáhání, tak jsem je přepájel. Ale rádio fungovalo, jen jsem měl horší příjem FM, tak jsem ho rozebíral..
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Problem s HU-650
Příspěvek od Pongo »
nechcu zakládať nové téma, tak sa privtrem sem.
Dávnejšie mi prestalo hrať HU-650. Skokovo nefunkčné, žiadne postupné miznutie signálu alebo hlasitosti. Občas dle dipsleja si tlačítka "robia čo chcú", nicméne je to furt bez zvuku. Plánoval som ho meniť...
S poklesom teploty sa mi ale ráno stáva, že rádio kým sa ohreje funguje cca 1-5min úplne normálne, vrátane parkovacích senzorov. Neskôr klasika bez zvuku. To ma privádza na myšlienku, že je tam len niekde studený spoj.
Podobne ako to má celá P2 s ekologickou bezolovnatou pájkou v budíkoch :D
Viete mi poradiť, ktoré komponenty trpia časom na mechanicko tepelné poškodenie pájky a stálo by to za to ich prepájkovať? S pájkou som primerane zručný ale v diagnostike pokulhávam :D Napr budíky som si zvládol prepájkovať sám a fungujú už zopár rokov.
Dík
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Problem s HU-650
Příspěvek od Tod2 »
úplně neporadím, ale pokud to přestane takhle hrát, měnil se tam celý obvod, který to nevím, ale nebylo to ani tak o studeném spoji, ale ten obvod samotný byl ko
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
