Napájení zapalovacího modulu
- Vůz: V70 2,0T 2001
Zdravím všechny, a měl bych dotaz. Mám V70 2004 2.0T LPG a nepálí mi jeden válec. Svíčka nová, zapalovací modul nový, vstřik to taky nebude, protože po přepnutí do plynu je to nemlich stejný. Dá se nějak zjistit, jestli je zapalovací modul napájen? nebo nějaký jiný nápad? Díky
Komprese jsi měřil?
Zítra jsem objednán, tak budu chytřejší.
Tak tlaky změřeny, 1-4 mají 14,5 baru bohužel pátý 2,5 baru.
Takže hlavu dolů a vyměnit podpálený ventil - důsledek špatně seřízeného LPG.
Mám přímaz rozdělený do dvou větví. Plynové vstřiky jsou dva a tři na druhé větvi a válec co nepálí je nejdál od vstupu přímazu. Je otázka jestli se ten olej dostává v dostatečném množství i k němu. Plynaře mám perfektního - modeláře z Ústí nad Labem.
Není to o přímazu (Volva ho nepotřebují), ale o nastavení dávky. A ta byla evidentně špatně, když ti to podpálilo ventil.
