V70 2.4 103kW za jizdy huci
dobrotaf
Vůz: V70 p2 2.4 103kW
Příspěvek od dobrotaf »
Ahoj, moje V70 p2 2.4 103kW rv 2002 uz od nizkych rychlosti (~20 kmh) huci z predani casti vozu. Huceni je zavisle na rychlosti, ne otackach motoru (pri vyrazeni na neutral, otacky 2k nebo 6k, stale stejny character zvuku), v nizsich rychlostech nizky brum, postupem do vyssich rychlosti stoupa frekvence do kvileni. Pri zataceni do levotocive zatacky se vyrazne ztisi, do pravotocive nebo jizde rovne stejna intenzita. Kolem vicka nadrze kapaliny posilovace je vlhko, rizeni je ale klidne.
Napada vas, co by mohla byt pricina? Autoservisy v jiznich cechach nemam zatim dobrou zkusenost. Autum rozumim na urovni kontroly stavu oleje a kdyz uz budu zkouset nejaky novy servis, tak bych mel rad alespon hrubou predstavu co muze byt spatne.
Pravděpodobně ložisko kola.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
a pravdepodobne leveho kola :)
Tipuju pravý, páč ložisko, když už je hodně v hajzlu, tak při zatížení utichne, protože nemůže tak vibrovat. :-D
Normálně zvedneš kolo jako bys píchnul a zkus si zatočit celým kolem. Porovnej obě přední a to hlučnější je víc podezřelý. Bacha, ještě do toho mluví brzdy, tak aby ses nedivil, pokud ti třeba váznou pístky a kolem nepůjde točit snadno.
dumi.cz
ja to mel vzdycky obracene, kdyz sem mel lozisko v haji na pravem kole tak pri zatizeni hucelo vic nez pri odlehceni
Většinou jo, ale tys to řešil dycky jakmile to bylo sotva patrný, ale tady to vypadá, že bude cítit drhnutí i v ruce při otáčení kola. Ale znáš to, je to dycky věštění s koule :-D
dumi.cz
rozhodne ne, ja s tim vzdycky jezdim tak dlouho dokud to nezacne bejt hlasitejsi nez radio :D
No fuj, koukej vrátit členskou legitimaci! :-D
