Zadní dveře se zamknou hned po otevření
videoice
Vůz: Volvo V70 II 2.4D 2007
Příspěvek od videoice »
Pravé zadni dveře se po otevření hned zamknou.
Prostě po otevření (pouze pravých zadních) jednotka na základě něčeho vydá pokyn k zamčení (pouze těchto pravých zadních).
Při hodně pomalém otevírání dveře člověk nestačí ani otevřít. Při normální rychlosti otevírání je člověk sice otevře, ale ve dveřích zajede ihned čudlík, tedy po zavření už nejdou zvenku otevřít.
U ostatních dvěří se mi tohle nikdy nestalo.
Tipuji, že jsem něco rozbil nebo přelepil když jsem tlumil dveře.
Vůbec nevím co s tím, protože vida ukazuje pouze dvě hodnoty pro každé dveře (jestli jsou otevřené a jestli jsou zamčené). Tyhle dvě hodnoty/senzory jsou funkční.
videoice
Tady jsou schémata:
Kdyby centrál nefungoval, chápal bych to, ale tady něco vydá pokyn pro zamknutí dveří po jejich otevření.
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Nevim jestli je možný při tlumení něco přelepit, aby to takhle zlobilo...
Mě napadá jen kabelovej svazek v tý gumě mezi kastlí a dveřma. Tam si koukal? Jestli nejsou popraskaný...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
Nebo prostě v háji zámek.
Ale přijde mi, že je to celé trochu duchařina. U mne se občas nepravidelně stane, že se některé dveře zamknou za jízdy... :)
A už se mi i naopak stalo, že se některé nezamkly centrálem, respektive nezajel kolík.
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Spíš bych šel po dráze od čudliku k motorku, jesi tam někde neni mechanický problém. Některý motorky, pokud nedojedou do konce, tak se vrátí. Samozřejmě to je hodně na vodě, ale výměna motorku a kontrola vedení neni nic drahýho, nebo složitýho.
Nejsem si totiž vůbec jistý, jestli cokoliv zezadu vůbec může říct CEMce "zamkni pravý zadní dveře".
Ještě by mohl být prošluslý kabel ve dveřích, kdy jakmile vezmeš za kliku, tzn. sepne se "otevřeno", tak se to propojí na drát motorku centrálu.
videoice
Urvanej píše: 19 lis 2024 09:32 Spíš bych šel po dráze od čudliku k motorku, jesi tam někde neni mechanický problém. Některý motorky, pokud nedojedou do konce, tak se vrátí. Samozřejmě to je hodně na vodě, ale výměna motorku a kontrola vedení neni nic drahýho, nebo složitýho.
Přímo na hlavičku. Zdá se, že to byl opravdu mechanický problém.
Konkrétně se domnívám že:
1. čudlík, resp. tyčka k němu byla přizmáčklá
2. při otevírání dveří se otřesy (zřejmě od zámku) tyčka pohla
3. což buď jednotka nebo nějaký přímo obvod v zámku vyhodnotil jako že čudlík nedojel a motorkem jej zatáhnul zpět do polohy zamčeno
(tento scénář jde snadno otestovat - stačí čudlík lehce zamáčknout a motor jej vtáhne dolů)
Dráhu čudlíku jsem ve tlumení co nejvíce uvolnil a od té doby se dveře po otevření nezamykají!
