Čudný zvuk, čo by to mohlo byť:
https://youtube.com/shorts/9m4CCe5PHzg?si=S3xN9Zdn8u4zPFtq
https://youtube.com/shorts/uhFaTcMM9Dg?si=obWSj36WkZqZT2I_
Čudný zvuk
- Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Čudný zvuk
No to neviem povedať...ako sa prejavuje vadný/pokazený alternátor?
Čudný zvuk
No spíš ložiska v něm a pak to takhle cvrká.
Ale zajel bych k někomu na stetoskop...
Čudný zvuk
Dnes som si spravil diagnostiku a VDASH mi ukázal napätie menšie než 12V, bolo okolo 11.8V pri vypnutom motore. Bude to asi problem tým alternátorom.
Čudný zvuk
A kolik ti ukazuje s nastartovaným motorem?
To napětí by spíše ukazovalo na baterii na odchodu.
Čudný zvuk
No důležitější je napětí pri nastartovanem...
Čudný zvuk
Pri naštartovanom to bolo ok, nikdy nespadlo pod 12V. Inak, ten zvuk nepočuť pri zohriatom aute, len pri "studenom" starte.
- Vůz: S60 D5 160kw, BMW E36 323ti, E36 318ti
Čudný zvuk
Podobný zvuk mi dělala volnoběžka alternátoru. Taky jen když jsem měl jen úplně studený motor. Teď o víkendu jsem vyměnil a je klid.
- Vůz: neVolva
Čudný zvuk
Taky to typuju na nějakou kladku/ložisko. Zkus shodit řemen, co jde přes alternátor, jestli to bude dělat i bez něho.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
