Mokro ve vaně u řidiče
Casso
Vůz: S70 TDI 2.5l '97
Příspěvek od Casso »
Mám nějak mokro ve vaně u řidiče. Můžete mi poradit, kde nebo jak hledat příčinu? Původní majitel tipoval, že tam teče přes šíbr, ale já jsem odvodní kanýlky prošťouchl a trochu o tom pochybuju.
Polej čelní okno a případně vyčisti odtoky pod ním.
Casso
Snažím se to vysušit větrákem a vůbec se to nehne. Tak to ohmatávám a všímam si, že to spíše než voda je nějaká jiná provozní kapalina. Nebo nějaká emulze vody a něčeho. Co by to mohlo být?
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
radiator topeni, vymen o krouzky a nahrad pruchodku v prepazce hadici
honzs
Vůz: 940 B230FB '91
Příspěvek od honzs »
Lízni si Pokud je to sladký, tak viz kluci.
RadoKE
Příspěvek od RadoKE »
Zdar, pred týždňom mi rupli oringy pri výmenníku, vymenené za 16x2.5 od miestneho predajcu materiál vraj viton. Objednané originály za 8€ kus. Vie niekto aký materiál je originálny oring ? Včera po dlhšej jazde mi nejak začali hmliť sklá a jak pozerám tak čvachtám nohami v mokru. Skontroloval som tie oringy ale vyzerajú že zatiaľ držia, na priechodke vo firewalle žiadne znaky priesaku ale bojím sa že tlačí vodu medzi izoláciu pod nohami a plech. V izolácii už mám vyšlapané praskliny tak neviem posúdiť či mi to do koberca vzlína tamadiaľ. Stretol sa niekto s tým že priechodka je naoko suchá a tečie to po plechu ? Jo a ešte jeden detail, na skandixe je v ponuke dostupné iba tesnenie do priechodky od motora, okrúhle s dvoma pacičkami, tesnenia od rúrok k výmenníku (s hranatou pacičkou
) neviem nikde nájsť, iba s rúrkou u skandixu za ľudových 400€... Dajú sa použiť oringy zo strany motora na obe strany ? Tieto:
https://allegro.pl/oferta/oringi-lacznika-nagrzewnicy-volvo-850-c70-s70-v70-v70xc-16097426199
Volvo 850, r.v.1995, B5252S
