Dodělání ambientního osvětlení vnitřní kliky - XC90 P2
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Příspěvek od Schumi_01 »
Zdravím,
chci si do dveří dodělat podsvícení vnitřní kliky a kapsy ve dveřích. Ve stylu S80 P3 Executive. Do XC70 P3 mi Kuba Svoboda v rámci hrabání se v autě kvůli dodělání bufíku taky udělal.
Nemám problém s praktickými věcmi jako tapec, umístění, montáž atd.
Ale potřeboval bych někoho chytrého přes elektriku :-)
Na konektoru k dveřnímu ovladači jsem si pokusem s žárovkou objevil asi 3 kombinace na jakém drátu to svítí.
Ale ani jedna z kombinací nereaguje na regulaci jasu pro tlačítka a palubku.
Dokáže mi někdo poradit?
Mám od Kuby i diagram elektriky v autě, ale to by pro mě bylo jednodušší mít návod v Mandarínštině než tohle, to prostě nedám.
Potřebuji jak pro blbce a pyrotechnika který mám použít drát kam :-D
Díky!
Myslím, že s regulací intenzity nebude ve dveřích nic.
Takže jedině si tam natáhnout spešl drátek, ale stejně nevím odkud ho natáhnout. Možná z některé žárovky v klimapanelu.
Ono jde o to, že všechny jednotky, které v sobě mají osvětlení (přístrojovka, rádio, apod.) a reagují na požadavek intenzity, jsou řízeny přes CAN a každá si to reguluje podle pokynů na síti. Není to tak, že by byl do všeho táhnutý drátek od regulátoru intenzity.
To bývalo ve starých autech.
Schumi_01
No jasně, ale podsvícení ovládání oken se reguluje taky.
To znamená teda nejspíš, že bych se měl dostat přímo do tlačítka nebo k jeho diodě nebo nějakému konektoru mezi tlačítkem a jednotkou ovládání.
S tím asi nikdo nemá konkrétní zkušenosti, co?
O víkendu se k tomu pokusím dostat a zkoušet :)
Jestli se podsvětlení tlačítek taky reguluje ( nikdy jsem si nevšiml), tak si to řídí přímo jednotka dveří. Takže jedině naletovat drátky přímo k diodě.
Otázka zní, jestli by to ta jednotka utáhla.
Zpět na „Jak co vyladit???“
