Spatne starty
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Spatne starty
Příspěvek od Volvelin »
Ahoj vsem, mam dotaz
Vsiml jsem si, ze kdyz zaparkuju auto v kopci zadkem dolu, tak rano musim dlouho startovat. A kdyz to chytne, tak mi vylitne z vyfuku bily kour. Je to ale opravdu jen kdyz je auto zadkem z kopce. Kdyz predkem tak nic, :(
Poradi nekdo cim by to mohlo byt? Diky
D5-120kw-2002
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Spatne starty
Příspěvek od Tod2 »
Zkus před startem nechat klíček v poloze I, jestli nepadá nafta, čerpadlo by ji mohlo za pár sekund dotlacit. Ale je to jen test...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Spatne starty
Příspěvek od PINĎABC »
Mně to dělal špatný palivový filtr, po výměně vše cajk.
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Spatne starty
Tak nove zjisteni. Uz delsi dobu citim v aute naftu, no a uz jsem zjistil proc. Prave kdyz je auto zadkem dolu, tak mam nakapano pod zadnim pravym kolem. Tak jsem na to dnes mrknul a je to tam od nadrze cely zachcany😫 nejspis hadicka od nadrze, snad teda. Jen jak jsem to mel jen na heveru, tak jsem nevidel konec k ty nadrzi. Je to pakarna si to vymenit sam? Nebo se to da? Diky za radu
Spatne starty
Odšroubuj víčko pod sedačkou (musíš odšroubovat opěrák - bacha na zapnutí klíčku s odpojeným konektorem napínáku pásu, aby ti nevyskočila chyba airbagů) a koukni jestli ti neteče spoj do čerpadla.
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Spatne starty
No cerpadlo jsem menil, mozna jsem tam neco podelal, takze by to bylo mozne. Zitra na to kouknu, diky za radu. A s tou chybou airbagu. No to vis ze se mi to rozsvitilo, kdyz jsem to cerpadlo vymenil🙆😫😂
Volvelin
Vůz: V70 D5 '02
Spatne starty
Raolsa jsi bůh🙏👍. Diky za radu
Ale ten zobacek je nalomeny, proto to chcije. Ono jak ta hadicka tam sla na fest, tak jsem mozna i tusil ze to nebude dobry🙆 nemel by nekdo na prodej cele to viko?
Přidáno za 1 hodina 37 minut 42 sekund:
Tak jsem to zatavil a budu dva dny pozorovat
