Záměna motorů a převodovek V70 - XC70
belarie
Vůz: V70 D5, 2004 automatická převodovka
Příspěvek od belarie »
Dobrý den,
prosím o radu...
Šel by dát motor a automatickou převodovku z Volva V70 D5 r.v. 2004, automat, 120kW, D5244T, D5244T5, D5244 T2
do Volva VOLVO XC70 2.4d, r.v. 2004, automat, 120kW, D5244T
Obě Volva mají náhon na přední kola.
Případně moc děkuji a zdravím
Ivan
776 774 588
Naposledy upravil(a) belarie dne 21 zář 2024 11:27, celkem upraveno 1 x.
Giew
DOTAZ
Příspěvek od Giew »
vítej na fóru, tady si tykáme, můžeš tedy také.
Já jsem přesvedčen, že jde o totožné převodovky, ale nechal bych ještě promluvit znalce P2. Motor by také neměl být problém.
Jinak poprosím moderátory o změnu názvu topicu a Tebe poprosím, abys byl při pojmenovávání topicu konkrétnější, abychom tu neměli 1000x téma "dotaz".
Černej S80 II, D5 136kW 2007
Upraven název
Pokud se jedná o motor, tak když nemá vířivé klapky tak je stejný.
U převodovky je to horší, protože nepíšeš jestli dárce je AWD. Pokud ano, tak by do XC70 měla jít převodovka dát.
belarie
DĚKUJI Za zprávu,
dárce V70 D5 má přední pohon,
příjemce XC70 2,4 D má také přední pohon (Nemá AWD).
Tak potom by to mělo být stejné.
